zooxq2
Raspberry Pi 4 b самоотключение USB SSD
Tue Jul 21, 2020 7:24 am
Добрый день! Стоит raspbian последний без GUI, установлены minidlna, transmission, samba. На SSD лежат фильмы, транслируются на телевизоры. Периодически, без четкой последовательности. В логах /var/log ничего четкого найти не могу, всё похожее на это:
kernel: [54659.645695] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 16
kernel: [54662.623029] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 17 using xhci_hcd
kernel: [54662.754341] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0984, idProduct=0040, bcdDevice= 1.08
kernel: [54662.754360] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
kernel: [54662.754376] usb 1-1.4: Product: SATAWire
kernel: [54662.754391] usb 1-1.4: Manufacturer: Apricorn
kernel: [54662.754406] usb 1-1.4: SerialNumber: 393739303730333930323735
kernel: [54662.756671] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
kernel: [54662.757397] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
mtp-probe: checking bus 1, device 17: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4"
mtp-probe: bus: 1, device: 17 was not an MTP device
kernel: [54663.763773] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Apricorn SATAWire 1.08 PQ: 0 ANSI: 4
kernel: [54663.764611] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
kernel: [54663.766800] sd 0:0:0:0: [sda] 4000797360 512-byte logical blocks: (2.05 TB/1.86 TiB)
kernel: [54663.767546] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
kernel: [54663.767565] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
kernel: [54663.768335] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
kernel: [54663.768353] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
kernel: [54663.805433] sda: sda1
kernel: [54663.808689] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Поставил в power/control on, autosuspend_time_ms в 0
Пробовал переключать на usb 2.0, usb 3.0
К сожалению, не могу поменять переходник USB to SATA
Прошу помощи в поиске причины или ошибки.
Return to “Русский”
