Een DIY smarthome hub
Ik ben bezig met een centraal punt voor het bedienen van mijn smarthome zonder daar Google nest voor te gebruiken. Een scherm met touchscreen waarmee ik de lichten kan bedienen, jaloezieën kan openen etc. Ik wilde graag zelf controle hebben over interface en ook zoveel mogelijk mijn eigen privacy waarborgen, dus een Raspberry Pi 4 - model B gekocht. Alles vanaf nul bouwen leek me wel een leuk projectje.
De bouw
Ik heb via marktplaats een oude laptop gekocht, scherm gedemonteerd op ali express een controlboard voor dat scherm besteld. Half jaar later eindelijk dat ding binnen. Chromecast even op aangesloten om te testen, dat werkte. Daarna een accu gebouwd zodat het scherm los van het netstroom ook blijft werken en portable is. Toen een transformator gekocht en gemonteerd omdat de Raspberry 5 volt nodig heeft. Daarna NOOBS v3.4.0 op de SD gezet, geïnstalleerd en raspberry aangesloten. Klaar voor het ontwerp van een behuizing zou je zeggen. Toch liep ik tegen het volgende obstakeltje aan:
Het probleem
NOOBS start op met een kleurenscherm en opstartmenu wat gewoon zichtbaar was op het CrystalBrite TFT LCD-scherm. Dan komt het bootmenu en ik klik op de bovenste (de NOOBS OS). Hierna verbreekt het scherm enkele seconden de verbinding wat volgens mij normaal is. Vervolgens maakt het weer verbinding en zie ik de 4 Pi-logo's. Daarna gaat het scherm weer uit en maakt niet opnieuw verbinding. Mijn TFT scherm toont een blauw scherm en de lampjes van de Raspberry Pi tonen in het begin een rood licht en onregelmatig knipperend groen licht. Na een tijdje laat het alleen het rode licht zien.
Hier een foto om een beter beeld te krijgen
Echter, wanneer ik de Raspberry op mijn pc-monitor (1080x1920 screen) aansluit, start en werkt het besturingssysteem. Als ik de HDMI vervolgens van mijn pc-monitor aansluit op het CrystalBrite TFT LCD-scherm (terwijl de Pi nog aan is), werkt het prima.
Ik heb deze converter gekocht
JZK 24V / 12V tot 5V 5A Power Buck DC-DC Power Down Module
https://www.amazon.nl/Power-Module-DC-D ... 9360 & psc = 1
Dit is de accu
6x Samsung INR18650-35E 3450mAh - 8A
https://www.nkon.nl/rechargeable/li-ion ... 0-35e.html
Ik heb hierna deze handelingen nog geprobeerd:
- Ik heb de opstarttijd (1 minuut) getimed. Vervolgens heb ik het apparaat uitgeschakeld. Ik heb 'm opnieuw opgestart, maar wel terwijl de CrystalBrite TFT LCD-scherm was uitgeschakeld. Na 1 minuut zette ik het scherm aan. Geen beeld.
- HDMI-kabel losgekoppeld en het scherm uitgeschakeld. Ik startte de Raspberry, een minuut later verbond ik de HDMI-kabel met het het scherm en zette vervolgens het scherm aan. Weer geen beeld.
