R3mi
Piloter un PC windows seven à distance.
Tue Jan 01, 2013 11:29 pm
Bonjour !
Je débute sous linux avec le Pi.
J'aimerais pour me servir de mon pc sous seven à distance en passant par le rapsberry PI.
J'ai lus plusieurs tutos utilisant des logiciels type VNC mais surtout pour faire l'inverse (piloter le Pi depuis un PC)
Je cherche donc des tutos / infos / avis sur la méthode la plus simple et la plus efficace car ça serrait pour surfer/ lire de la vidéo streaming HD, un peu de jeu et video/musique. Donc avec le moins de lag possible et la meilleur qualité.
(J'ai déjà fait la base. Installer Raspbian et bidouiller un peu dessus.)
merci ! ;)
Vincoll
Re: Piloter un PC windows seven à distance.
Wed Jan 02, 2013 9:33 am
Salut,
Tu compte faire ça en réseau Local ?
Par exemple: le Pi en HDMI sur la TV et tu contrôle ton W7 "sur ta TV" grâce au pi ?
Techniquement ça fonctionne après je suis pas sur que passer par du VNC pour afficher un flux HD soit une bonne idée.
Vaut mieux laisser faire la TV avec un répertoire que tu aura partagé en réseau via samba sur le Rpi.
R3mi
Wed Jan 02, 2013 1:06 pm
Exactement ça oui !
En local.
Le problème c'est que je veux lire des vidéo en streaming (genre purevid, mixture... ) et le Pi ne gère pas tout ça bien.
Vincoll
Wed Jan 02, 2013 3:53 pm
Mais ça m 'entonnerai que la fluidité de la vidéo via VNC soit au rdv :?
Pense à allouer un peu plus de RAM à la partie graphique si c'est pas fluide + Overclocker à 800mhz.
Faut tester :geek:
R3mi
Fri Jan 04, 2013 1:14 am
Je vais test ça... sinon il n'y à pas d'alternative à ce que je veux faire ?
merci ;)
R3mi
Sat Jan 05, 2013 2:00 am
Bon ba effectivement avec VNC c'est pas top :? trop lent, pas fluide...
Des idées :?:
merci
Return to “Français”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
