lowgeek
Transfert Reseau lent
Thu Jul 02, 2020 4:00 pm
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai un raspberry 3b+ sur lequel est branché un HUB USB alimenté avec dessus un disque dur 1TO Auto Alimenté. Le tout partagé avec Samba.
Deplus sur un des ports usb du Rasp j'ai installé un adaptateur USB / RJ 45 100/1000
Lorsque je transfert des fichiers Rasp <> PC, je ne dépasse pas les 15 Mo/s...
(cable RJ 45 cat 6)
Le disque dur branché en direct sur le pc monte a environ 80Mo/s...
Quelqu'un aurait une solution pour accelerer la vitesse de transfert en reseau ?
Merci d'avance
epoch1970
Re: Transfert Reseau lent
Thu Jul 02, 2020 5:26 pm
15Mo/s fait en gros 150Mbits/s
Le lien "gigabit" du 3B+ est limité par son rattachement au bus USB 2.0, il plafonne à 300Mbits/s environ
Le lien USB unique dans le Pi est partagé entre le disque dur et le réseau.
En gros, 150Mbps pour le stockage, 150Mbps pour la réception depuis le réseau = 300, le lien est à sa limite.
Pi 4 n'a pas ce problème, l'USB est mieux et l'ethernet n'utilise pas USB.
lowgeek
Fri Jul 03, 2020 5:05 am
J'avais cru lire que le fait d'utiliser cet adaptateur rj 45 USB permettait de ne plus avoir ce partage entre réseau et USB puisque tout passait en USB
On m'aurait menti ?^^
nikotinux
Fri Jul 03, 2020 7:42 am
relis calmement la première phrase de ton post précédent pour comprendre a quel point elle est absurde !
ton "truc" fonctionnait sur les premières version de la carte, sans gigabit !
Return to “Français”
