Saludos:
Tengo una RaspberryPi 4 con 4 GB que utilizo como escritorio de trabajo (escribir ficción en un software propio sobre todo, navegar web, Netflix y cosas así) a causa de su falta de ruido y su bajo consumo. El arranque lo hago desde una tarjeta SD y el sistema reside en un disco SSD externo de 256GB.
El alimentador es el oficial y tengo, además, un Disto SATA usb3 externo de 2TB conectado a través de un HUB USB3 autoalimentado de cuatro puertos.
La conexión a Internet es doble, con cable y wifi.
Le he instalado el Ubuntu 20.04 con escritorio Mate y todo funciona perfecto... salvo un detalle que consigo entender: Si desenchufo el HUB USB, al margen de si el disco Sata está enchufado en él o no, la conexión WiFi no se valida en la red. Es decir: la wifi funciona, la red se detecta, la clave es correcta pero no se consigue conectar.
Tras mucho mirar veo que en la utilidad de comprobación de firmware se me dice que el hub USB tiene un firmware actualizable, sin embargo no veo la manera de actualizarlo... aunque no puedo entender cómo la ausencia de algo desactualizado puede impedir el funcionamiento de otro dispositivo.
Uno de los motivos, aparte del ruido, por los que me cambié a la RaspberryPi fue el de el bajo consumo por lo que quieras que no, no me gusta tener un alimentador (el del hub) conectado continuamente si lo uso de uvas a peras...
No sé qué más información útil puedo aportar.
¿Alguna pista?
Gracias
