Roberto_Vilchez
Ayuda en código de PYTHON para raspberry pi
Sat Jun 13, 2020 11:15 pm
Les pido ayuda en este código que uso para mostrar en un LCD valores generados aleatoriamente llamados BPM, TEMP y OXI.
Resulta que al estar dentro de la muestra de datos(las lineas donde se llaman a las funciona bpm(), temp(), oxig()) y presionar el GPIO 26 para regresar a la linea 88 de selección (o menú), este solo hace caso a veces, y tengo que presionar múltiples veces para que obedezca. Creo que es por el time.sleep(0.5), pero lo necesito porque quiero mostrar valores cada 0.5 segundos. ¿Como puedo corregir esto o mejorar mi código?
#Funciones
def bpm():                #Esta funcion se usa para la medicion del BPM.
   randbpm=random.randint(60,90)
   lcd.message(' Pulsos por minuto' +
            '\n\n         ' + str(randbpm))
def temp():               #Esta funcion define la temperatura del cuerpo.
   randtemp=random.randint(30,38)
   lcd.message('Temperatura corporal' +
            '\n\n         ' + str(randtemp))
def oxig():               #Esta funcion define el oxigeno en la sangre.
   randoxi=random.randint(20,80)
   lcd.message('Oxigeno en la sangre' +
            '\n\n         ' + str(randoxi))
def seleccion(a):
   if a < 0:
       a=2
       lcd.clear()
       lcd.message("Seleccione:\n\n        <O2>")
       selec=2
   elif a == 0:
       lcd.clear()
       lcd.message("Seleccione:\n\n       <BPM>")
       selec=0
   elif a == 1:
       lcd.clear()
       lcd.message("Seleccione:\n\n       <TEMP>")
       selec=1
   elif a == 2:
       lcd.clear()
       selec=2
   elif a > 2:
       a=0
       lcd.clear()
       selec=0
   return [selec, a]
#Inicio del programa
lcd.clear()
lcd.message('\n      Sistema\n     Encendido')
time.sleep(2.5)
seleccion(a)
while True:
while apagar==0:
    while True:                     #Seleccion de opciones.
        if GPIO.input(19) == GPIO.HIGH:
            a-=1
            time.sleep(0.2)
            seleccion(a)
            [selec, a]=seleccion(a)
        if GPIO.input(13) == GPIO.HIGH:
            a+=1
            time.sleep(0.2)
            seleccion(a)
        if GPIO.input(26) == GPIO.HIGH:
            menu=0
            break
    while menu==0:                  #Luego de seleccionar, mostrar valores.
        if selec == 0:              #Mostrar valores de BPM
            lcd.clear()
            lcd.message('\n    Medicion de \n       BPM...')
            time.sleep(1.0)
            while True:
                if GPIO.input(26) == GPIO.HIGH:  #Si GPIO26 presionado, volver a seleccion.
                    menu+=1
                    time.sleep(0.2)
                    seleccion(a)
                    time.sleep(0.2)
                    break
                lcd.clear()
                bpm()
                time.sleep(0.5)
        if selec == 1:              #Mostrar valores de TEMPERATURA.
            lcd.clear()
            lcd.message('\n    Medicion de \n   Temperatura...')
            time.sleep(1.0)
            while True:
                    menu+=1
                    time.sleep(0.2)
                    seleccion(a)
                    time.sleep(0.2)
                    break
                lcd.clear()
                temp()
                time.sleep(0.5)
        if selec == 2:              ##Mostrar valores de OxIGENO.
            lcd.clear()
            lcd.message('\n    Medicion de \n   Oxigeno...')
            time.sleep(1.0)
            while True:
                    menu+=1
                    time.sleep(0.2)
                    seleccion(a)
                    time.sleep(0.2)
                    break
                lcd.clear()
                oxig()
                time.sleep(0.5)
    if GPIO.input(6) == GPIO.HIGH:  #Si GPIO 6 presionado, apagar sistema.
        apagar+=1
        lcd.message('\n      Sistema\n      Apagado')
        time.sleep(1.5)
        lcd.clear()
        break
if GPIO.input(6)== GPIO.HIGH:       #Si GPIO 6 presionado, encender sistema.
    apagar-=1
    time.sleep(2.5)
Return to “Español”
