Hola, buenas tardes, en primer lugar me gustaría agradecerte tu ayuda 56kbps
, disculpa la tardanza en mi respuesta pero hasta ayer no me volví a poner con este problema. Pues estuve buscando información respecto a hostapd, encontré información, y uno de los enlaces que me ayudaron fue este:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... bridged.md
Al principio seguí al pie de la letra este link y pude crear un AP pero al hacerlo con puente cuando le quitaba el cable ethernet (que era algo que en mi proyecto no va a estar) pues no me creaba la red wifi, entonces tuve que dar marcha atrás.
Después decidí seguir el otro enlace:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -routed.md en el cual seguí todas las instrucciones y pude crear el AP sin problemas. En mi proyecto no necesito acceder a internet, solo al servidor, con lo cual el apartado de "Habilitar enrutamiento y enmascaramiento de IP" no lo hice. Ahora tengo mi punto de acceso independiente en el cual puedo entrar en mi servidor sin problemas y con su clave, así que estoy muy contento
Sin embargo, hubo una parte que me salté y para mi sorpresa parece que no es muy necesaria. Me refiero al comando que hay en el apartado "Instale el punto de acceso y el software de administración de red", concretamente al "sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y netfilter-persistent iptables-persistent". La verdad es que no entiendo muy bien qué es lo que hace ni para qué sirve a pesar de que en el enlace te pone que sirve para "ayudar al guardar las reglas del firewall y restaurarlas cuando se inicia la Raspberry Pi" Pero no lo llego a comprender
No se si alguien podría aconsejarme al respecto
Nuevamente, muchas gracias a todos. Un saludo!
