arkel
pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 8:26 am
Bonjour
Je viens de recevoir mon pi4 et installer lebreelec pour pouvoir profiter de films en 4k.
Le soucie c'est que mes films sont terne fade et manque de couleur et je ne peux pas passer en 4k 60hz j ai que du 4k 30hz.J ai bien un cordon hdmi 2.0.
J ai parcourue pas mal de forum et j ai rien trouve comme solution a mon probleme.
En esperant que vous allez pouvoir m aider.
Merci a vous et bonne journee :)
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 9:13 am
Bonjour
With LE 9.2 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4.
https://libreelec.tv/2020/06/libreelec-leia-9-2-3/
arkel
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 9:23 am
merci
j ai bien fait cette modif dans ma config.txt mais ca n a rien changé :(
Ma config txt
# SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
# Copyright (C) 2009-2014 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# Copyright (C) 2016-present Team LibreELEC (https://libreelec.tv)
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# hdmi_enable_4k=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
hdmi_ignore_cec_init=1
# End of default configuration
# Include distribution specific config file if it exists.
JumpZero
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 3:11 pm
Bjr
Remplace
# hdmi_enable_4k=1
par
hdmi_enable_4k=1
le caractère dièse (le #) indique que la ligne est un commentaire: ce n'est pas du code c'est juste du texte, c'est ignoré
arkel
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 5:44 pm
Merci
Malheureusement ca fait la meme chose.
je suis toujours en 30hz :(:(
mike913
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 8:36 pm
Bonjour
dans le post de fruitoftheloom il dit ; With LE 9.2 and later you need to add “hdmi_enable_4kp60=1“ to your config.txt if you want to use 4k output at the RPi4.
arkel
Re: pi4 et 4k
Fri Jun 12, 2020 10:31 pm
deja essayé aussi et c'est pareil
merci.
Eirikr70
Re: pi4 et 4k
Mon Jun 29, 2020 9:57 am
Regarde ce lien ? https://medium.com/@monofuel34089/runni ... 010a26e98d
J'espère qu'il te sera utile.
Return to “Français”
