tiagopraz
Sem imagem quando desligo e ligo
Sat Jun 06, 2020 3:39 am
Tenho um Rasp 4B de 2Gb de Ram e instalei o raspbian completo. Liguei ele em uma tv de 42 samsung e funcionou perfeitamente, alias a imagem ficou top. Deixo ele perto do roteador que fica em outro local distante da tv e do meu monitor, então habilitei o VNC e consegui acesso, habilitei ssh e acessei normal. Desliguei ele e fui ligar perto do roteador, quando liguei fui no meu computar e dei um ping e respondeu tranquilo assim como o acesso por ssh. Abri o vnc e ele conecta mas a imagem fica preta com letra em branco "No momento, não foi possivel mostrar a área de trabalho". Verifiquei as permissões e está tudo certo. Desliguei ele de novo e liguei na tv e deu imagem, acessei o vnc e também conectou normalmente. Daí tive a ideia de desligar e ligar de novo ele ligado na tv, desliguei, tirei o cabo de energia e o hdmi e deixei sem nada por uns 30 segundos. Liguei novamente e dessa vez não dei sinal de vídeo, loguei no ssh e conectou normal, loguei no vnc e apareceu a mesma mensagem que informei acima de que não era possível exibir a área de trabalho no momento. Dei um reboot por ssh e a imagem voltou. Desliguei, tirei os cabos novamente e liguei de novo e nada de dar imagem, novamente reiniciei e a imagem voltou. Alguém já passou por isso, sabem o que pode estar acontecendo? O cabo hdmi é novo, testei no meu monitor asus e acontece a mesma coisa, testei em um monitor menos robusto de 19 polegadas que tem aqui e acontece a mesma coisa. Levei ele de volta para perto do roteador, ou seja, ficou sem ligar o cabo hdmi na tv e tentei no vnc mas sem chance, provavelmente porque estava sem imagem de novo mas dessa vez nem reiniciando não vai. Cheguei a pensar que o vnc não exibe imagem quando o cabo hdmi está desconectado ou quando está conectado mas sem imagem, só que lembro que já tinha conseguido usar normal no vnc mesmo sem o cabo hdmi.
Junior1967
Re: Sem imagem quando desligo e ligo
Fri Jul 10, 2020 10:37 pm
No meu RP4 acontece o mesmo: se o cabo não estiver conectado no HDMI e conectado na TV ele não inicia. Não consigo acessar via VNC. Alguém sabe como configurar para que o Raspberry funcione sem monitor?
Mr.MarioBranco
Sat Jul 11, 2020 10:36 pm
Uma leitura de 5 minutos neste artigo vai ajudar a compreender todos os problemas e soluções em relação a problemas com monitores/tv
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Return to “Português”
