Te recomiendo hacer lo siguiente en limpio:
- Colocar la MicroSD en la PC
- Creas el archivo
wpa_supplicant.conf en la raiz de
boot, si usas linux lo creas así:
sudo nano /media/USUARIO/boot/wpa_supplicant.conf
- Y añades la siguiente información:
country=CA #Iniciales de tu país
network={
ssid="Nombre de la WIFI"
psk="Contraseña WIFI"
key_mgmt=WPA-PSK
Eso es todo, colocas la MicroSD enel Raspberry Pi y lo enciendes, esperas que se conecte y listo
Si se quiere trabajar por ssh:
- Crear el archivo
ssh (sin extención)en la raiz de
sudo touch /media/USUARIO/boot/ssh
- Para mejorar la seguridad ssh cambiando el puerto por defecto abrir
ssh_config:
sudo nano /media/USUARIO/rootfs/etc/ssh/sshd_config
- Buscar la linea y descomentar eliminando el simbolo # y cambiar:
#Port 22 cambiar a
Port 22090
- Conectar la MicroSD al Raspberry Pi e ingresar desde la terminal:
- Nos hará la siguiente pregunta, escribimos yes
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? Yes
Por defecto la contraseña es
raspberry
Si se necesita una IP estatica:
- Abrir el archivo
dhcpcd.conf:
sudo nano /media/USUARIO/rootfs/etc/dhcpcd.conf
- Agregar al final del archivo las siguientes lineas con los datos propios:
interface wlan0
static ip_address=192.168.1.153/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1 8.8.8.8
Es todo por ahora, si quieres ayuda avisas
