patufet
Problema con python
Sat May 30, 2020 12:03 am
Buenas tardes/noches,
Estoy realizando un armario para secar carne (viewtopic.php?f=76&t=274404) donde obtengo los datos con un sensor DHT22 y la raspberry acciona los reles en función de los valores que lea. El problema aparece cuando ejecuto el programa porque no sigue el "camino marcado".
La lectura me da 24,3ºC 59% y acciona el rele 1 y no se porque, me pueden ayudar?
adjunto el codigo.
temperatura=get_temp1()
humedad=get_hum1()
if temperatura<=18:
	if humedad<=65:
		relay1()
	else:
		relay1()
		relay3()
elif temperatura>=22:
	if humedad>=85:
		relay2()
		relay3()
	else:
		relay2()
else :
	if humedad<=65 OR humedad>=85:
		relay3()
	else:
		pass
Le encuentran ustedes el fallo?
nervi0s
Re: Problema con python
Sat May 30, 2020 12:31 am
Parece que la lógica del código está bien.
Return to “Español”
