Eirikr70
[Résolu] Absence de son
Thu May 28, 2020 5:06 pm
Bonjour,
Mon Pi ne veut plus chanter :cry: . Je l'ai connecté via la sortie jack à un ampli depuis des mois, ce qui me permet d'écouter la radio ou de la musique en streaming. Mais aujourd'hui, peut-être suite à une upgrade, plus rien. Lorsque je vais sélectionner la sortie son sur raspi-config, celui-ci m'indique : "No internal audio devices found". Si je configure alsamixer sur la sortie jack, il me ramène systématiquement à la sortie HDMI. Comme si je n'avais plus de prise jack (voire plus de sortie son du tout). J'ai regardé ma config.txt, qui me semble tout-à-fait classique.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré (résolu) ce problème ?
Eirikr70
Re: [Résolu] Absence de son
Fri May 29, 2020 6:42 am
Résolu de manière un peu brutale : restauration Timeshift.
Nabla35
Fri May 29, 2020 9:31 am
Salut,
Du coup, tu peux relancer un "update" puis des séquences choisies de "upgrade" pour voir ?
(éventuellement un coup de "upgrade -y" pour aller plus vite)
Ça permettrait de vérifier si les soucis sont liés.
A noter que j'ai voulu suivre une visioconférence sur ma TV avec mon Rpi4 l'autre jour.
Je n'avais ni son jack ni son HDMI. :shock:
J'ai sélectionné l'un et l'autre plusieurs fois.
J'ai redémarré 2 fois (avec sélection de HDMI et Jack plusieurs fois à chaque redémarrage).
J'allais tout casser (façon de parler ; on respecte les Framboises) et au "reboot" de la dernière chance ... le son est revenu avec choix possible HDMI ou Jack ...
(et les 2 sorties son étaient fonctionnelles)
Eirikr70
Fri May 29, 2020 2:19 pm
Salut Nabla,
En fait, je faisais des upgrades par "coquetterie" :) , le système me convenant parfaitement tel qu'il était. Je vais donc le laisser en l'état un certain temps, en supposant que si anomalie il y a, elle sera identifiée et corrigée ultérieurement. 8-)
Merci en tous cas de ton retour.
Eirikr70
Fri Jun 12, 2020 9:01 am
Résolution définitive en reparamétrant alsa dans /usr/share/alsa/alsa.conf :D
Return to “Français”
