galexis
Script ntpdate au démararge du Pi : aide
Wed May 27, 2020 7:43 am
Bonjour,
j'utilise un Pi 3B que je dois synchroniser avec le serveur de mon entreprise. Cela ne se fait pas automatiquement.
J'ai modifié le ntp.con pour ajouter le serveur.
Si je lance la commande
sudo ntpdate -u 10.223.11.57
cela fonctionne.
j'ai créé un script bash dans /etc/ comme suit:
 #!/usr/bin/sudo /bin/bash
 /usr/sbin/ntpdate -u 10.223.11.57
Je l'ai rendu exécutable avec
sudo chmod u+x /etc/ntpdate.sh
Si je le lance dans une console cela fonctionne bien
Sudo sh /etc/ntpdate.sh
J'ai donc modifié le fichier /etc/rc.local en ajoutant:
sh /etc/ntpdate.sh
Mais voilà cela ne fonctionne pas !
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Nabla35
Re: Script ntpdate au démararge du Pi : aide
Wed May 27, 2020 8:22 am
Salut,
Tu dis
galexis wrote: Si je le lance dans une console cela fonctionne bien
sh /etc/ntpdate.sh
Je pense que la ligne à insérer dans rc.local serait plutôt
sudo bash /etc/ntpdate.sh
P.S. : en mettant ceci juste avant la ligne # Print the IP address
nikotinux
Wed May 27, 2020 8:25 am
man timesyncd.conf
sudo n'est pas une incantation magique !!
mike913
Wed May 27, 2020 8:43 am
Bonjour,
Depuis pas mal de temps il y a un service qui se charge de la remise à l' heure du raspberry, et quand on installe ntp cela pose des problèmes au système.
Tu peu vérifier le fonctionnement de ce service avec la commande: systemctl status systemd-timesyncd.service et modifier le fichier de configuration /etc/systemd/timesyncd.conf ensuite il faut relancer avec la commande: sudo systemctl restart systemd-timesyncd
Il faudra certainement désinstaller le paquet ntp.
galexis
Wed May 27, 2020 8:58 am
Que dois-je faire avec timesyncd ? J'ai regardé le fichier /etc/systemd/timesyncd.conf et j'ai juste dedasn
[Time]
J'ai ajouté:
NTP=10.223.11.57
mais au démarrage cela ne fonctionne pas plus....
Merci.
nikotinux
Wed May 27, 2020 9:39 am
regarder du coté de RootDistanceMaxSec et verifier les logs
mike913
Wed May 27, 2020 10:17 am
Pour que timesyncd fonctionne normalement il faut supprimer tout ce qui concerne le démon NTP voir le post viewtopic.php?t=178763
Voici mon fichier timesyncd.conf
[Time]
NTP=mafreebox.free.fr
FallbackNTP=ntp2.jussieu.fr 0.fr.pool.ntp.org 0.debian.pool.ntp.org
après modification du fichier il faut relancer le service: sudo systemctl restart systemd-timesyncd
Chez moi la synchronisation a lieu environ une fois par heure.
La commande ls -alrt /var/lib/systemd/timesync/clock te donne l'heure de la dernière synchronisation.
galexis
Wed May 27, 2020 3:10 pm
j'ai décommenté
RootDistanceMaxSec=5
pas mieux.
Que faudrait-il que je mette en "FallbackNTP" ?
mike913
Wed May 27, 2020 4:28 pm
Déjà ce qu'il faudrait savoir c'est l' état de ton serveur timesyncd donne nous le résultat de la commande :
michel@RASPI2-MATE:~ $ systemctl status systemd-timesyncd.service
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendo
  Drop-In: /lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
           └─disable-with-time-daemon.conf
   Active: active (running) since Wed 2020-05-27 12:34:20 CEST; 5h 52min ago
     Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
 Main PID: 32489 (systemd-timesyn)
   Status: "Synchronized to time server for the first time 212.27.38.253:123 (ma
    Tasks: 2 (limit: 3859)
   CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
           └─32489 /lib/systemd/systemd-timesyncd
galexis
Thu May 28, 2020 5:31 am
Cela donne:
mike913
Thu May 28, 2020 6:58 am
Est-ce que tu as bien désinstallé le paquet ntpd comme indiqué dans le post ?
ensuite dans le message du rpi il te demande de lancer la commande systemctl daemon-reload
essaye, et si çà ne marche pas il faudra envisagé de redémarrer sur un système propre
galexis
Thu May 28, 2020 9:30 am
J'ai suivi la procédure de désinstallation de ntp et j'obtiens ça:
Est-ce le fichier de conf qu'il faut modifier maintenant ? /etc/systemd/timesyncd.conf
galexis
Thu May 28, 2020 9:32 am
commande:
mike913
Thu May 28, 2020 10:19 am
Ben voila c'est bon il te suffit de faire ce qu'il te demande juste après le warning
sudo systemctl daemon-reload
galexis
Thu May 28, 2020 11:45 am
Après avoir mis le post, je l'ai fait avec la même sortie sans le warning (juste le PID qui change de valeur) mais je n'ai toujours pas de synchro....
galexis
Thu May 28, 2020 11:46 am
Dans /etc/systemd/timesyncd.conf j'ai juste laissé NTP=10.223.11.57. j'ai essayé Servers=10.223.11.57....
J'ai remarqué que les adresses des serveurs démarre par "0. etc", "1. etc"... FAut-il que je mettes l'adresse IP en 0.10.223.11.57 ?
nikotinux
Thu May 28, 2020 12:35 pm
je me suis permis de faire un nmap sur l'adresse que tu as donné : 10.223.11.57
il n'y a a priori pas de serveur ntp accessible dessus ...
galexis
Thu May 28, 2020 3:05 pm
C'est un serveur privé non pingable de l'extérieur.
mike913
Thu May 28, 2020 3:35 pm
C'est un serveur privé mais est-ce qu'il y a un service NTP, et est-ce qu'il est accessible de l' extérieur
nikotinux
Thu May 28, 2020 4:15 pm
le coronavirus attaque-t-il le cerveau ? effectivement la classe d'adresse indique un réseau local non accessible depuis internet !!!!
une indication des messages de timesyncd dans le syslog ?
ya ca aussi ... https://github.com/systemd/systemd/issues/11329
galexis
Thu May 28, 2020 8:09 pm
Le réseau est privé et isolé de l'extérieur, il y a un serveur de temps ntp, plusieurs machines sont synchronisé dessus et j'ai aussi testé avec un logiciel libre.
De plus, avec ntpdate, cela marchait mais via une commande réalisée à la main.
Pour le syslog, t'as une commande ?
epoch1970
Thu May 28, 2020 8:50 pm
Pour revenir aux bases
- ntpdate est un utilitaire qui synchronise l’horloge en décalant la date. Il ne se lance pas si ntpd tourne dejà.
- Ntpd, qui est un client ou un serveur, tourne en permanence. Il tient la machine à l’heure en faisant accélérer ou ralentir l’horloge. À préférer. (Au boot il fait aussi un décalage si nécessaire et si pas trop prononcé)
- le truc de systemd est un client « simple ntp ». Il tourne en permanence mais il n’est que client. SNTP est censé être compatible NTP mais le serveur de référence n’est peut être pas du même avis.
Puisque ntpdate a tendance à marcher, pour quoi ne pas installer ntpd, le serveur ?
Il y a quelques fils de discussion assez fournis sur le sujet sur ce forum, y compris en français.
galexis
Sat May 30, 2020 3:08 pm
C'est bien compliqué juste pour avoir l'heure juste !
J'ai préparé une SD avec une installation neuve de raspbian buster version février 2020. J'ai juste modifié le fichier /etc/systemd/timesyncd.conf.
Je teste ça lundi une fois de retour au taf.
JumpZero
Sun May 31, 2020 9:39 am
Le temps est tout sauf quelque chose de simple. Surtout en informatique. NTP existe depuis 1985 et a été développé par des scientifiques, et c'est super balaise! Tu peux écouter Gerard Berry en parler video du college de France de mémoire il aborde aussi NTP.
Comme te l'a dit epoch1970: systemd-timesyncd.service implémente SNTP et non pas NTP; si tu fais
man systemd-timesyncd.service
que je te conseille de lire en totalité. Tu pourras lire ceci:
The systemd-timesyncd service specifically implements only SNTP
et aussi:
The NTP servers contacted are determined from the global settings in timesyncd.conf(5), the per-link static settings in .network files, and the per-link dynamic settings received over DHCP.
Oui DHCP peux aussi donner les serveurs NTP, en theorie donc si tu utilises DHCP et que le serveur DHCP de ton entreprise est configuré pour donner l'adresse du serveur NTP, il n'y aurait rien à configurer et tout se ferait tout seul. Il y a d'ailleurs aussi un paramètre NTP dans etc/dhcpcd.conf. Mais bon c'est une autre solution la solution avec /etc/systemd/timesyncd.conf devrait fonctionner.
Jmp0
galexis
Sun May 31, 2020 10:10 am
Le raspberry est en iP fixe, est ce que ça peut jouer ?
C'est quoi le. network dont ils parlent ?
Return to “Français”
