AlePre
Branchement écran nappe 40 pins
Sun May 24, 2020 9:19 am
Bonjour
cela fait quelques temps que je cherche sur internet mais je ne trouve pas de réponse a ma question.
je possède actuellement deux écrans 8" de tablette tactile qui se branche avec une nappe ruban 40 pins.
j'aimerais savoir si c'est possible de brancher un tel écran sur un raspberry pi 3B ou même sur un raspberry pi 4 que j’hésite a acheter.
je mets le lien de mon écran : https://www.micropuces.com/dalle-208108 ... 19501.html
Je vous remercie d'avance pour votre aide, en espérant avoir fait les choses dans les règles .
merci
totoharibo
Re: Branchement écran nappe 40 pins
Sun May 24, 2020 3:41 pm
beau challenge dans lequel je ne me lancerais pas.
J'ai récupéré 2 dalles de portable15".
J'ai acheté des adaptateurs HDMI/DVI/VGA pour environ 40€ l'unité.
Sur l'un impec sur l'autre pas le même connecteur -> poubelle pourtant j'avais précisé l'origine.
Chaque nappe d"écran est spécifique donc en trouver une compatible pas évident.
Quand à adapter sur le RPi ... entre recherche de doc, connectique et vérification de la compatibilité no comment
Pour une dalle 7" regarde directement sur le web. Par exemple :
https://www.amazon.com/Raspberry-Pi-7-T ... B0153R2A9I
pas le même tarif mais ça marche ...
jelopo
Mon May 25, 2020 7:49 am
Bonjour,
Le plus simple est probablement de trouver un adaptateur écran-hdmi, puis ce connecter le câble hdmi au PI.
A+
Nabla35
Mon May 25, 2020 8:52 am
Salut,
Exactement comme jelopo :
jelopo wrote: Le plus simple est probablement de trouver un adaptateur écran-hdmi.
C'est que j'envisage de faire pour transformer un vieil iMac G5 (fonctionne mais partie graphique HS donc autant le transformer en écran externe).
Par contre, comme le dit totoharibo
totoharibo wrote: Chaque nappe d"écran est spécifique donc en trouver une compatible pas évident.
Il faut bien s'assurer de la compatibilité avant.
Au pire, tu trouves l'adaptateur écran-HDMI puis tu testes cet écran devenu HDMI avec un PC.
Ensuite, tu pourra investir dans un Rpi (Rpi3B+ ou Rpi4).
AlePre
Mon May 25, 2020 8:57 am
Merci beaucoup pour vos réponse du coup je vais regarder pour le mettre en hdmi et du coup même si ce n'est pas avec un raspberry pi ce n'est pas possible de trouver une carte mère compatible avec cet écran ?
Nabla35
Mon May 25, 2020 9:03 am
Re,
Une carte adaptatrice "écran vers HDMI" rendra ton écran utilisable avec n'importe quel appareil pourvu d'une sortie HDMI.
Tu as même des cartes "écran vers HDMI/VGA/DVI".
ça transforme ton écran LVDS en écran externe avec connectiques variées.
Bref, il "suffit" de trouver une carte compatible avec cet écran ;)
totoharibo
Mon May 25, 2020 9:36 am
On ne trouve des adaptateurs que pour du matériel "courant".
l'écran est d'origine est assez "exotique". Bonne chance.
comme je l'ai même si c'est garanti compatible c'est pas garanti :cry:
Return to “Français”
