Hola a todos este es mi primer post
Tengo una rasp 3 b 2015 v1.2 que me compre hace 3 años mas o menos antes funcionaba bien el wifi y el bluetooh que trae la rasp, despues de 2 años me he decidido a rescatarla para montar una smartv, bien el caso es que no me reconoce ninguno de los 2 modulos y ya no se que hacer siempre me pone no module detected e probado con todas las versiones del noobs y raspbian oficiales y no hay forma os pongo todas las pruebas que hice con ella
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
sudo ifconfig wlan0 up
wlan0: ERROR while getting interface flags: No such device
pi@pi:~$
pi@pi:~$ dmesg | grep mmc1
pi@pi:~$
pi@pi:~$ lsmod | grep brcmfmac
pi@pi:~$
pi@pi:~$ rfkill list
Can't open RFKILL control device: No such file or directory
pi@pi:~$
pi@pi:~$ sudo ifconfig wlan0 up
pi@pi:~$
pi@pi:~$ uname -a
Linux pi 4.4.38-v7+ #938 SMP Thu Dec 15 15:22:21 GMT 2016 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
pi@pi:~$
pi@pi:~$ sudo dpkg -i firmware-brcm80211_0.43+rpi4_all.deb
(Leyendo la base de datos ... 171393 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar firmware-brcm80211_0.43+rpi4_all.deb ...
Desempaquetando firmware-brcm80211 (0.43+rpi4) ...
dpkg: error al procesar el archivo firmware-brcm80211_0.43+rpi4_all.deb (--install):
intentando sobreescribir `/lib/firmware/brcm/bcm43xx-0.fw', que está también en el paquete linux-firmware 1.157.23
dpkg-deb: error: el subproceso copiado fue terminado por la señal (Broken pipe)
Se encontraron errores al procesar:
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
BogoMIPS : 38.40
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 1
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 2
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
processor : 3
BogoMIPS : 38.40
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xd03
CPU revision : 4
Hardware : BCM2709
Revision : a02082
Serial : 0000000088f7c96c
En el cat no se si el BCM2709 sera el modulo de la wifi y el bluetooth
Con un raspbian que me mandaron preparado para un lcd touch de 5 pulgadas cuando arranca la rasp, hay un senguno en el que me parecio ver wifi o wireless disabled
