GregFr
Kodi inutilisable sur install. neuve
Sun May 10, 2020 3:28 pm
Bonjour,
(Je ne sais pas si je peux trouver de l'aide pour un problème relatif à Kodi sur Raspbian ici).
Mon installation de Kodi sur Raspberry Pi 3 (Raspbian) datait de 2016.
Depuis 18 mois, j'avais en permanence des problèmes de lecture de vidéos. Elles ne s’affichaient pas, parfois on avait le son, mais pas mieux.
Il n'était par rare aussi de voir apparaître les icônes "thermomètre" en haut à droite de l'écran alors que je dispose d'un radiateur.
N'ayant trouvé facilement la solution, je me suis dit qu'il serait bon de repartir sur une installation propre.
J'ai donc passé une demi-journée, le WE dernier à réinstaller ma Raspberry Pi : Raspbian, puis Kodi. Rien de plus.
(Les médias sont sur un HDD branché en USB).
Et à ma grande surprise (et déception), je ne m'en sors pas mieux !
J'ai même un autre problème extrêmement gênant :
A. 9 fois sur 10 au démarrage de Kodi, l'écran se bloque, il bouge légèrement de gauche à droite, tout seul ; le clavier ne répond quasi plus, c'est donc incontrôlable et je suis obligé de forcer un redémarrage de la petite machine via SSH ;
B. D'autre part, le problème d'origine se pose toujours : les vidéos ne se lancent pas correctement, parfois j'ai les contrôles de lecture, barre d'avancement, ... mais pas d'image !
Je mets ici deux fichiers de log récupérés à 5 minutes d'intervalle, des problèmes survenant à chaque fois :
log 1 : https://framabin.org/p/?f3999d27f124572 ... jXJRqpxtA=
log 2 : https://framabin.org/p/?a85784ca1d3b42f ... 2VAmI1/KQ=
Je précise que la lecture des vidéos avec omxplayer se passe sans aucun problème
Auriez-vous une solution pour moi ?
Je désespère un peu...
Merci !
totoharibo
Re: Kodi inutilisable sur install. neuve
Mon May 11, 2020 8:17 am
2020-05-03 22:45:18.030 T:1899848624 ERROR: DBus error: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
2020-05-03 22:45:21.465 T:1636610272 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [/var/run/lirc/lircd]
2020-05-03 22:45:22.742 T:1793044704 ERROR: COMXCoreComponent::DecoderEventHandler OMX.broadcom.egl_render - OMX_ErrorInsufficientResources, insufficient resources
2020-05-03 22:45:22.742 T:1628217568 ERROR: COMXTexture::HandlePortSettingChange m_omx_tunnel_decode.Establish (80001000)
2020-05-03 22:45:22.742 T:1628217568 ERROR: COMXTexture::Decode - HandlePortSettingChange failed (0)
2020-05-03 22:45:22.744 T:1628217568 ERROR: COMXCoreComponent::SetStateForComponent - OMX.broadcom.image_decode failed with omx_err(0x80001000)
il y a des problèmes à l'allumage :
Regarder si plus d'infos surtout sur la première ligne
Pas fait des manips bizarres ?
Peut-être lié à KODI.
Connais pas KODI : désolé
Solo_
Mon May 11, 2020 9:48 pm
Bonsoir,
avez-vous vu ceci sur ce forum :arrow:
RASPBERRY PI 3 AND BELOW ONLY TWEAKS:
This is very important!
-Kodi on the Raspberry Pi 0/1/2/3 will only function if you are using the Broadcom drivers! This is the "Original non-GL desktop driver" on raspi-config, which is currently the default on the Raspbian images for the RPi 0/1/2/3. If you select the open-source OpenGL driver, it won't work!
-Kodi on Raspbian requires a minimum of 160 MB of RAM dedicated to the GPU to function properly! This can be done by running "raspi-config" -> "Advanced Options" -> "Memory Split" -> 160.
-If you have a RPi 2/3, the recommended is 256 MB of RAM for the GPU.
-Kodi 18 on the Raspberry Pi 2/3 supports 10bit video files (at least h264 and h265/HEVC) but they are software decoded. The Pi 3B / 3B+ may do 720p 10bit and 1080p 10bit low bitrate only at max! For that you need at least 300MB of RAM for the GPU.
-Raspbian by default, doesn't play some video codecs like VP6, VP8, MJPEG, Theora, etc, so to be able to play this codecs, you need to go to "raspi-config" -> "Interfacing Options" -> "Camera" -> Enable,
or just add a new line in /boot/config.txt with:
start_x=1
Source : viewtopic.php?t=251645
Cordialement ;)
GregFr
[Résolu] Re: Kodi inutilisable sur install. neuve
Wed May 13, 2020 7:34 pm
Bonsoir,
Merci ! Merci beaucoup.
Je n'avais pas vu cela malgré une recherche approfondie.
Et c'est très dommage que ces choses simples ne soient pas expliquées sur le site de Kodi...
Solo_
Thu May 14, 2020 7:38 am
Parfait ! Et de rien ;)
Je n'ai jamais essayé Kodi sur Raspbian, je préfère le couple libreELEC + Kodi (en multiboot avec Raspbian ou sur deux cartes Micro SD séparées).
Cordialement.
Return to “Français”
