Pc_dav
Installer un logiciel sur le 2eme disque dur
Fri May 01, 2020 6:52 pm
Bonjour,
Je viens de monter un ssd externe sur mon raspberry.
J'aimerai savoir si il est possible d'installer des logiciels à partir du terminal directement sur le ssd monté ou de transférer des logiciels qui sont sur la carte micro sd sur le ssd externe.
Merci de votre aide
Pc_dav
totoharibo
Re: Installer un logiciel sur le 2eme disque dur
Sat May 02, 2020 8:35 am
je vois 2 points régler :
- les droits d'exécution des fichiers et des répertoires (commande chmod)
- le variable de recherche $PATH à configurer pour pouvoir lancer le programme directement en ligne de commande
PATH=<ton chemin>:$PATH (dans .bashrc par exemple)
peut être d'autres choses à modifier : des plus pointus que moi pourront répondre
Return to “Français”
