berryrolf
installatie KDE app
Mon Apr 27, 2020 9:27 am
Hallo allen,
ik heb met succes de Raspberry Pi 4B geïnstalleerd met Raspbian.
Nu wil ik graag het Linux programma KPhotoAlbum (gebaseerd op KDE installeren via synaptic) via de RB naar mijn TV kunnen sturen om aldaar te kunnen bekijken en te bewerken.
Mijn vraag is: wetende dat Respbian een Linux distributie is zou je hier de KPA kunnen downloaden en installeren. Echter dit krijg ik niet voor elkaar. Ik wilde eigenlijk Mint of Ubuntu naast de Respbian installeren want daar kan ik KPA wel via synaptic binnen halen. Maar ik denk dat dit niet gaat ook niet op een 32 GB SD ??
Is het mogelijk om de Raspbian straffeloos te vervangen met Ubuntu ? En als ja hoe gaat dat?
Kan iemand mij een idee aan de hand doen hoe ik aan een werkend KPhotoAlbum op mijn TV kan komen?
Elke hulp welkom waarvoor bij voorbaat dank en een fijne Konings(wonings)dag
Rolf
DirkS
Re: installatie KDE app
Mon Apr 27, 2020 10:48 am
Wat is het probleem als je probeert kphotoalbum op Raspbian te installeren?
Ik heb het net geprobeerd (met simulatie) en zie geen problemen.
sudo apt update
sudo apt install kphotoalbum
Post complete foutmelding(en) als het niet lukt.
Het installeert een hele smak libraries (niet onverwacht) en of het werkt weet ik niet
Maak een bakup van je SD kaart voor installatie, dan kun je altijd terug naar je huidige installatie...
berryrolf
Mon Apr 27, 2020 5:16 pm
Dank voor je reactie @DirkS
Inmiddels heb ik het op een andere manier voor elkaar gekregen, nl kun je in raspbian ook synaptic downloaden. Dat heb ik gedaan en uit synaptic KPhotoAlbum geïnstalleerd. Werkt perfect.
Kun je mij met een ander item helpen?
Ik wil een externe Samsung SSD aankoppelen om alle foto's erop te zetten. Echter wil raspberry de schijf niet accepteren. Moet ik die eerst met ext4 formatteren?
Rolf
Return to “Nederlands”
