Non ce n'est PAS correct!
Vous devez d'abord limiter le courant circulant dans la base du transistor NPN avec une résistance à 15mA maximum.
La valeur de la résistance doit être V = 3,3 V - 0,7 V = 2,6 V et I = 15/1000 A = 0,015 A, donc R = V / I = 2,6 / 0,015 = 173,3333 Ohm, valeur normale la plus proche = 180 Ohm.
Seconde fois, la valve est un électro-aimant, elle a donc besoin d'une diode d'amortissement à travers elle, alors montez une diode 1N4148 sur la bobine avec la cathode sur le + 12V et l'anode sur le côté transistor.
Veuillez ignorer le 2N3055 et la valeur de la résistance dans l'image ci-dessous, mais utilisez un transistor suffisamment puissant pour piloter la bobine.
