henrig
serveur FLASK et camera
Thu Apr 23, 2020 4:14 pm
Bonjour,
J'essaye d'étendre ou même d'ajouter quelques fonctions à une page web existante et tournant actuellement sur RPI 3,
Pour le moment je me suis inspiré de "4.6. Capturing to a network Stream" sur https://picamera.readthedocs.io/en/rele ... ndex.html] de description des fonctionnalités de PICAM
J'aurai aimé avoir quelque chose d'assez léger comme serveur WEB, donc après pas mal de recherche j'ai trouvé FLASK qui me semble d'une prise en main assez simple et abordable,
Je suis avant toute chose intéressé à pouvoir utiliser une camera, les premiers essais sont concluant MAIS UNIQUEMENT sur le Raspberry (en localhost:5000) et pas sur mes autre machines
J'ai fais plusieurs essais de code et j'ai toujours le même problème,
Tous ces différents codes s'inspire des pages : https://blog.miguelgrinberg.com/post/vi ... with-flask de Mr Miguel,
J'ai bien fais attention faire tourner ce code en mode "Debug = False" mais j'ai toujours le même résulta, parfait en local Mais pas l'image ou de vidéo sur d'autres machines du même réseau.
Qui à un peu d'expérience avec FLASK ?
Qui pourrai me donner une piste ?
Merci par avance,
Henri
jelopo
Re: serveur FLASK et camera
Fri Apr 24, 2020 5:36 am
Bonjour,
Peut être un problème de résolution de nom.
Essayer de mette l'adresse IP plutôt que le nom du serveur dans l'URL d'accès.
A+
henrig
Fri Apr 24, 2020 9:41 am
Bonjour,
J'avais essayé,
Mon RPI est sur 192.168.0.27
Mon PC sur 192.168.0.29
une tablette sur 192.168.0.12
Je suis mon réseau avec "FING"
Merci
Henri
tqhien
Wed May 13, 2020 11:28 am
Salut,
Pour une appli, j'ai mis
app.run(host='0.0.0.0', port=80, debug=False, threaded=True)
pour que ça fonctionne...
Return to “Français”
