J'utilise un CM3 Lite et j'ai l’icône Over temperature warning qui s'affiche sur mon écran. Effectivement la température de mon processeur est à plus de 80°C à l'air libre et 85°C fermé dans une boite ( commande pour avoir la température du processeur depuis le terminal : "expr $(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp) \/ 1000") avec une utilisation constante du processeur entre 50% et 80%.
Mes questions sont les suivante :
- Est-il normal que la température monte autant ?
- Est-ce dangereux pour mon CM3 Lite sur du long terme ? Si non peut-on enlever l'icône Over temperature warning ?
Tous les avis sont précieux
