Bonjour à tous,
Petite précision avant de commencer : je viens d'acquérir ma toute première Raspberry il y à une semaine. Je connais les basiques dans les langages de programmation suivants : C, C++, C#, Java et VB (aucune notion dans les langages WEB). J'ai plusieurs fois utilisé l'OS linux sous Ubuntu, je connais les fondamentaux. Pour finir, j'ai des notions dans les bases de données à travers l'utilisation de MySQL.
J'aimerais, à l'aide de ma Raspberry, récupérer les prévisions météo afin de les stocker dans une base de données. Cette base de données permettra, selon une date, de récupérer le temps général (pluvieux, soleil, ...), la température, les précipitations, la force du vent, et toutes les autres données liées à la météo.
J'ai lu de nombreux sujets concernant la récupération des données météo sur internet. Néanmoins, la plupart, entre rapidement dans les détails, et il existe de nombreux moyens. En l'état actuel de mes connaissances, je n'arrive pas à évaluer la difficulté des différents moyens proposés, de leurs limitations, avantages, inconvénients, ... . Dans le but, de ne pas prendre le mauvais chemin, je fais appel à vos connaissances et expériences afin de m'orienter sur la solution la plus adaptée.
Ci-dessous, je vais énumérer différents sujets récupérés à ce propos, les méthodes utilisées et poser quelques questions qui permettront de m'orienter vers la solution :
Sujet 1 : Lien : https://www.prevision-meteo.ch/uploads/ ... -meteo.pdf
Fonctionnement : récupération via HTML-iFrame ou JSON.
Questions :
1) Quels avantages/inconvénients/limites possèdent ces méthodes ?
2) Comment appelle-t-on ce type de récupération ? (on verra au sujet 2), une méthode via "API").
Sujet 2 : Lien : https://deptinfo-ensip.univ-poitiers.fr ... eaux:api02
Fonctionnement : utilisation de l'API météo nommée "OpenWeatherMap".
Questions :
3) Quels avantages/inconvénients/limites possèdent cette méthode ?
Sujet 3 : ce n'est pas un sujet que j'ai rencontré, mais plutôt une curiosité personnelle : est-ce possible de récupérer les données d'un site via un script qui va chercher dans le code de la page internet ? (si oui, sous quel langage de programmation peut-on effectuer cela ?)
En vous remerciant par avance !
