kawer
Pi 4 B, port micro-hdmi défaillant
Sat Apr 18, 2020 10:09 pm
Bonsoir, Bonjour à toutes et à tous.
Heureux possesseur d'un Raspberry Pi 4B depuis quelques mois déjà.
Ayant un problème de son depuis l'installation d'un plugin j'ai réinstaller LibreElec (install par noob's), au démarrage de LibreElec l'image est hashuré par des ligne et mosaiques. Et le signal hdmi se perd au bout de une ou deux minutes.
Je change de cable hdmi sur le même port (hdmi0) du rpi et sur un autre ecran. > Mêmes problème, sortie audio et vidéo par hdmi0 défaillante.
Autres tentative je branche cet fois le cable hdmi sur le deuxième port du rpi (hdmi1), et là j'ai de la vidéo. Mais sans son ! du fait d'après se que j'ai lu que le son hdmi ne fonctionne que sur le port hdmi0 du rpi et moi seul le port hdmi1 fonctionne.
Donc ma question est simple, je pense qu'un gpu hs n'envois pas un signal vers un port pour ne pas l'envoyer vers un autre. Donc le port hdmi0 est-il réparable si oui comment devrais-je procéder (j'ai un tournevis, une centrale à souder (fer+air chaud) et bien sur étain, flux ...)
Ps, j'ai essayé une raspbian et libreElec, deux cartes sd différente et deux alimentations fonctionnel.
Merci.
Return to “Français”
