Ciao a tutti,
primo post in questo forum, piacere di “conoscervi”.
Vado subito al dunque, facendo alcune doverose premesse. Dispongo di un RaspberryPI model A, quello con 256MB. Sono abbastanza skillato in Linux e in programmazione (soprattutto PHP) – pur non essendo certo un genio, ma totalmente ignorante per quanto riguarda l’elettronica.
Vorrei utilizzare il piccolino per gestire il controllo di due serre, così composte
Serra crescita
• 1 neon da 55W
• 1 cavo riscaldante da 50w
• 2 ventoline da PC (immissione aria fredda e aspirazione aria calda) attivate insieme (collegate in serie all’alimentatore) e comandate da un vecchio alimentatore da 5v da cellulare
• 1 ventolina da PC per ventilazione interna (eventualmente da collegare in serie alle due precedentemente citate, o da alimentare a parte)
• Un sensore di temperatura e umidità
• Una webcam USB
Serra fioritura
• 1 lampada LED da 130W
• 1 lampada HPS da 600W (6A)
• 1 ventola 13W
• 1 aspiratore 25W
• 1 stufetta al quarzo da 450w
• 1 ventilatore (da costruire con una/due ventole da PC e alimentatore con un altro alimentatore da cellulare)
• Una webcam USB
Fuori serre
• Un sensore di temperatura e umidità per segnalare la tempetura esterna alle serre
La serra “crescita” ha bisogno del neon per cicli di 24 ore (oppure 18 di luce/4 di buio). Il sensore deve segnalare temperatura e umidità, e attivare il cavo riscaldante se si scende sotto una certa soglia. Le ventole della serra crescita devono essere attivate a cicli di un quarto d’ora di accensione ogni ora (o volendo affinare, controllate dal sensore di umidità e temperatura).
La serra “fioritura” ha bisogno della lampada (neon oppure hps, mai insieme) per 12 ore al giorno. Discorso uguale alla serra “crescita” per la ventilazione/aspirazione e riscaldamento tramite, però, la stufetta al quarzo.
Inoltre vorrei inserire due webcam USB (cosa che in Raspbian mi sta facendo dannare) per monitorare visivamente le serre.
Ora, essendo crudissimo di elettronica, mi chiedevo di cosa ho bisogno oltre al raspberry.
Ho visto questi relè, che sarei intenzionato ad acquistare
http://www.ebay.it/itm/MODUDO-RELE-8-CA ... 4845d73f37
o forse meglio ancora questi
http://www.ebay.it/itm/16-canali-channe ... 028wt_1271
Ma, ovviamente, mi sorgono un paio di dubbi. Le schede relè vanno alimentate? Come collego queste schede al raspberrypi? Basta un cavo da floppy “segato in due” come vedo qui?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... X6PgYaegz0
e qui?
http://www.youtube.com/watch?v=kV2zHsQbYxI
come fa poi il computerino a sostenere tutto quel carico di corrente?
E, ultima domanda, come connetto poi i tre sensori di temperatura e umidità?
Mi scuso per la troppa ingenuità delle domande e ringrazio fin d’ora chi avrà la pazienza di illuminarmi
