Cris1794
Problema con el archivo "init.d" entre Raspberry 2B+ y Raspberry 3B+
Sun Apr 05, 2020 1:42 am
Buenas...
Un saludo a todos y disculpen si el tema no amerita a postearlo por aquí, en ese caso les pido por favor que me colaboren donde podría hacerlo.
Quiero conectarme a internet mediante un modem USB, para lo cual estoy usando "wvdial" y cada que arranque mi raspberry se conecte de inmediato a internet de manera automática, para lo cual recurrí a hacer un script en el archivo init.d, donde solamente ejecute el comando de wvdial para que se conecte a internet mediante mi modem USB (que por cierto la conexión corre bien manualmente).
Aquí esta mi configuración en el archivo init:
#! /bin/sh
# /etc/init.d/arranque
### BEGIN INIT INFO
#Provides:              arranque
#Required-Start:        $all
#Required-Stop:         $remote_fs $syslog
#Default-Start:         2 3 4 5
#Default-Stop:          0 1 6
#Short-Description:     Script de arranque automatico
#Description:           Script para conectarse a internet automaticamente
###END INIT INFO
#Dependiendo de los parametros que se le pasen al programa se usa una opcion u otra
case "$1" in
  start)
        echo "Arrancando arranque"
        #Aqui se coloca el programa a iniciar
        sudo /usr/bin/wvdial
  stop)
        echo "deteniendo arranque"
        killall wvdial
        echo "Modo de uso: /etc/init.d/arranque {start|stop}"
        exit 1
esac
exit 0
Una vez creado, le dí el permiso siguiente, verifiqué q estaba funcionando y le asigne el update correspondiente:
sudo chmod 755 /etc/init.d/arranque
sudo /etc/init.d/arranque start
sudo update-rc.d arranque defaults
Todo este proceso lo hice en ambos, en el raspberry 2B+ me funciona perfectamente, le doy un reboot, inicia y se conecta a internet, le doy un shutdown y también lo hace, PERO mi problema es que en el raspberry 3B+ que tiene la misma configuración , le doy un reboot y no se conecta, menos en un shutdown.
Les pido por favor que me colaboren cual podría ser mi falla, si es un tema de los modelos, el sistema operativo, o si en el 3B+ se necesita alguna otra configuración o permiso.
Muchas Gracias de antemano..!!!
Return to “Español”
