pinomame
Installazione Raspberry Pi4 model B e Rasbian
Mon Mar 23, 2020 2:00 pm
Ciao a tutti,
venerdì ho acquistato il Raspberry Pi 4 e ho provato a seguire le guide su internet per la sua installazione + Rasbian per poter accedere agli emulatori di giochi. A me sinceramente, interessa installare solo Mame... dopo avere passato tutto il weekend a passare da Pc a Raspberry seguendo i tutorial e manuali trovati su internet, eseguendo decine di tentativi, ho rinunciato.
Il massimo risultato ottenuto è stato :
Installare Raspbian Buster scaricato dal sito https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Provare a configurare RetroPie con Script prompt per installazione:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install -y git dialog unzip xmlstarlet
git clone --depth=1 https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup.git
cd RetroPie-Setup
sudo ./retropie_setup.sh
Configurare il controller (ho il Game Arcade della Nygacn)
...Stop
A questo punto rimango nella schermata di Retropie (configuro il Wifi) e niente più... non so come andare avanti per poter installare Mame e le roms... bo! Buio totale...
Qualcuno mi puoi indicare una procedura (anche diversa) per poter utilizzare mame su Raspberry Pi4?
Grazie a tutti
Re: Installazione Raspberry Pi4 model B e Rasbian
Mon Mar 23, 2020 7:56 pm
Ciao a tutti,
cd RetroPie-Setup
...Stop
Grazie a tutti
http://www.lakka.tv/articles/2019/08/01 ... 4-support/
Retired disgracefully.....
......to an uncomplicated life !
willy_pinguino
Tue Mar 24, 2020 5:33 pm
purtroppo il link che ti è stato dato non credo risolva i tuoi problemi, a meno che tu tramite i repository indicati nell'articolo non riesca a trovare una immagine di RetroPie già installata e configurata...
ok ho preso fischi per fiaschi, Lakka è una distro simile a Retropie, anche se con compatibilità minore, visto che può usare solo alcuni emulatori. quindi fino a che Retropie non si evolverà per supportare anche il RPi4, probabilmente è la tua opzione migliore...
il resto del post è tutto valido :-P
come puoi leggere chiaramente quì https://www.retropie.it/retropie-4-5/
non c'è ancora una versione di Retropie compatibile con il raspberry PI 4, quando uscirà potrai finire la tua installazione, ma per ora puoi solo aspettare e magari vedere se puoi aiutare lo sviluppo, come programmatore, tester o semplicemente con una donazione... ma per ora purtroppo per te, il PI 4 non è supportato.
Questo capita perché il nuovo hardware (il 4) gira solo con la nuova versione di raspbian, Buster, che ancora non è supportata da Retropie, ed i passaggi per cambiare sistema operativo, quando il sistema operativo cambia di molto, non è affatto facile.
Return to “Italiano”
