nutellala31
Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixel sur la vidéo
Mon Mar 16, 2020 6:47 pm
Bonjour,
Je viens de recevoir mon Pi4, j'ai bien installé Librelec et tout fonctionne ! L'écran de Kodi est tout à fait normal lors de la navigation dans les menus mais lorsque je démarre un film ou une vidéo, l'image bouge et le son fonctionne mais tout est pixellisé sur l'écran.
J'ai une TV LG43UM71 (Définition 3840 x 2160 (4K UHD)
Voici ce que j'ai essayé pour l'instant en config :
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# Default GPU memory split - at least 288M is needed for some 4k HEVC files
gpu_mem=320
# For overclocking and various other settings, see:
# https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
# Set 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking and enable overclocking always.
force_turbo=0
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# Doesn't sent initial active source message.
# Avoids bringing CEC (enabled TV) out of standby and channel switch when
# rebooting.
hdmi_ignore_cec_init=1
hdmi_enable_4kp60=1
hdmi_group=1
hdmi_mode=96
hdmi_drive=2
hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_pixel_encoding=2
# End of default configuration
Je tâtonne, j'ai essayé pas mal de choses et j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour.
Auriez-vous une idée de ce qui se passe et de comment faire pour résoudre le problème ?
Merci d'avance !!
torak666
Re: Probleme PI 4 - HDMI / 4K / pixel sur la vidéo
Tue Mar 17, 2020 11:58 am
Essaye de remettre config.txt par défaut et de démarrer le pi4 sur un autre écran autre que du 4k, pour voir si tu as toujours ton problème de pixel, si oui peut être un problème hardware ou mauvaise installation de l'OS? Si non c'est ta config.txt qui est pas bien configurer pour ton écran 4k.
question con
hdmi_pixel_encoding = 2
c'est toi qui à mis ça?
Je n'utilise pas le pi4 sur du 4k mais il ne me semble pas que j'ai cette option dans mon config.txt
Nagis
Sat May 09, 2020 11:34 am
Nagis
Sat May 09, 2020 11:57 am
Bonjour,
Je viens de voir que j'avais le même soucis mais avec les vidéos 4k light mais que sur le raspberry avec kodi leia utilisant le theme aeon mq.
Du coup j'aimerai savoir si vous aviez trouver la solution ?
Return to “Français”
