Hola, tengo desarrollado un código en arduino que controla un invernadero, quería saber si puedo hacer lo mismo con una raspberry.
- Controlo humedad y temperatura del ambiente con un DHT22
- Accionamiento de ventiladores y calefactor dependiendo de la temperatura y humedad
- Humedad de las plantas con sensores capacitivo
- Riego de plantas dependiendo de los valores de los sensores, accionado mediante electrovalvulas de 12v
- Control de la iluminación mediante un horario definido con un dip switch que me indica cual de las 3 fases quiero ejecutar
- Todo el control pasa por reles de 5v que activan reles de 12v por los que pasa la fuerza de todo
Ahora quería saber si puedo hacer:
- Que los valores que están predefinidos por mi pueda variarlos TODOS con una pantalla tactil nextion 320x240
- Adaptar este código para que el raspberry pueda tomar el control de todo el proceso y dejar fuera el arduino
