Re ,
desolé mais je n' ai pas compris ce que tu dis dans la premiere partie de ton message , de quelle procedure parles tu ?
si tu ouvres la session automatiquement au demarrage sans demander le mot de passe , ca ne marche pas ? ( voir mon lien dans mon post precedent )
du coup tu eclaires ton ordi , la session s ' ouvre et donc le wifi sera configure ( sans tripatouiller les fichiers conf de netplan ) .
Dans ton premier post , on peut aussi voir que tu fais un dist upgrade , dans un premier temps , j ' eviterais cette commande qui fait changer de version de distribution avec son lot de risque .
pour effectuer tes essais et tes reglages , a mon avis il serait preferable de rester sur la version LTS , la 18.04 , et donc de ne pas passer la commande
, ca fais gagner du temps , ca evite des risques liés a l ' upgrade de l' OS et il est preferable de travailler sur une version LTS , si c ' est pout utiliser sur du long terme justement
Netplan est utilisé sur raspbian buster et sur ubuntu par defaut me semble t ' il depuis la version 18.04 LTS , c ' est assez difficile a manoeuvrer pour les non experts ( comme moi ) , mais parait il plus evolutif , c ' est pour cela qu ' a mon avis si il y a un moyen graphique d ' avoir ton wifi actif au demarrage , je l ' utiliserai plutot que de modifier les fichiers configurations de net plan .
Si toutefois il n ' y a pas d ' autres solutions satisfaisantes pour toi , je te conseillerai de poster dans la section reseau anglophone , tu y trouveras certainement des personnes competentes pour t ' aiguiller a mettre en place le wifi " direct " sans login en configurant net plan .
