atomos
rpi4 met meerdere 3.5" HDD's
Thu Mar 05, 2020 1:40 pm
Wat ik graag wil is een RPI4 met 4 x 3.5" HDD in raid 4 als server. Het hoeft niet snel te zijn maar wel veilig.
RPI4 met 1 3.5" HDD werkt prima maar meerdere niet. Volgens het Internet zou het een voedings probleem zijn.. (voeden via de USB)
Er is een youtube filmpje over het bewerken van de usb to sata kabel maar euh lijkt me niet verstandig denk ik zo.
Is er een andere mogelijkheid om 4 3.5" HDD met eigen voeding te gebruiken of is 1 voeding gewenst voor de 5 apparaten??
1x 5V en 12V voeding??
LeZandre
Re: rpi4 met meerdere 3.5" HDD's
Sun May 17, 2020 6:06 pm
Op het ogenblik heb ik 7 3.5 externe 8Tb hdd`s via een usb3 hub als een smb samba server draaien op een pi4. Alleen geen raid, wat over usb toch niet aan te raden is. Als het al mogelijk is. Gewoon samba installeren en configureren en klaar is Kees.
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-samba/
atomos
Sun May 17, 2020 7:19 pm
Dank, zal mijn blik eens werpen op een goede usb3 hub.
Hoe heb je de HDD's gevoed.. met 1 12V/10A voeding ?? b.v.b. een desktop voeding ?? waar je de 5V en 12V van af kunt pakken.
LeZandre
Sun May 17, 2020 9:34 pm
7 externe 8tb hdd`s. Lees: 7 usb3 externe harde schijven elk in hun eigen behuizing met hun eigen voeding, aangesloten op een 7 poorts usb3 hub.
Als operating systeem heb ik het `standaard` Raspbian Buster gebruikt waar ik samba op heb geïnstalleerd . Eens je dat gedaan hebt, en alles loopt naar wens, kun je de monitor loskoppelen en via vnc een oogje op de rpi houden mocht dat nodig zijn.
Zoals ik geschreven heb is dit geen raid oplossing. Als je redundantie wil inbouwen dan moet je bv. een éven getal schijven gebruiken en de helft daarvan voorzien als backup van de andere helft.
LeZandre
Sun May 17, 2020 9:50 pm
Een commerciële oplossing, intern alles sata, raid, plaats voor 4 harde schijven, usb 3.1 aansluiting : https://www.scan.co.uk/products/silvers ... -for-35-in .
of direct attached storage : https://www.amazon.de/s?k=direct+attach ... _ss_i_1_12
Return to “Nederlands”
