bzt
Een beetje hulp nodig van een native speaker
Mon Mar 02, 2020 9:04 am
Beste iedereen,
Ik werk aan een kleine, gratis en Open Source-tool om Raspbian-afbeeldingen op SD-kaarten te schrijven. Het zou geweldig zijn als een native speaker de vertaling kon controleren. Slechts een paar zinnen, zou niet langer dan een paar minuten moeten duren.
https://gitlab.com/bztsrc/usbimager/-/b ... ang.c#L403
Dank je,
bzt
Dear Everyone,
I'm working on a small, free and Open Source tool to write Raspbian images on SD cards. It would be great if a native speaker could check the translation. Just a few sentences, shouldn't take longer than a couple of minutes.
Thank you,
bzt
hansotten
Re: Een beetje hulp nodig van een native speaker
Mon Mar 02, 2020 9:17 am
Thuis -> Start
Samenpersen -> inpakken
wachten op klant ? is dat de gebruiker of het apparaat?
Verificatie van schrijven -> Verificatie van het schrijven
afbeeldingsbestand -> image (niet vertalen dus)
compressiemethode -> inpakmethode
decompressorfout -> fout bij uitpakken
Afbeelding -> image
http://duinorasp.hansotten.com for Raspberry Pi and Arduino and ESP8266
http://retro.hansotten.nl for retrocomputing with the 6502 cpu
bzt
Mon Mar 02, 2020 9:29 am
Danke je,
I hope you don't mind if I answer in English. I'll replace these.
Thuis -> Start
Are you sure? This supposed to refer to the home directory, not a start page. To be precise this label is shown for "/home/(your username)".
hansotten wrote:wachten op klant ? is dat de gebruiker of het apparaat?
A device (client as in server-client protocol). This is printed when the image is about to be sent to the Raspberry over serial line, and the tool is waiting for the initial 3 ctrl+c sequence to start the transmission.
Danke,
bzt
zonstraal
Mon Mar 02, 2020 1:52 pm
Are you sure?
Every Dutch speaking person understands de word "home" so maybe better not translate it.
Then use "Wachten op apparaat" Or maybe better "wachten op verbinding" (wait for connection)
bzt
Tue Mar 03, 2020 10:03 am
Ok, then I'll use "Home".
zonstraal wrote:Then use "Wachten op apparaat" Or maybe better "wachten op verbinding" (wait for connection)
This is perfect, thank you!
EDIT: modified translation merged!
Danke je,
bzt
Return to “Nederlands”
