Gonzo23
Stromversorgung mit USB-Hub
Sun Dec 23, 2012 2:06 pm
Hallo liebes Forum
ich hoffe mir kann jemand hier weiterhelfen.
Ich habe vor meinen Pi mit diesem USB Hub und einem y Kabel meinen Pi mit Strom zu versorgen.
Jetzt frage ich mich gerade ob der Pi auch genug Strom ziehen kann wenn ich die Verbindung von Y Kabel zu Pi mit einem normalen Micro-USB Datenkabel mache. Da da ja die Datenpins nicht kurzgeschlossen sind frage ich mich ob der Pi dann auch genaug Strom ziehen kann. Oder benötige ich ein Kabel bei dem das schon kurzgeschlossen ist? Falls ja wo bekomme ich sowas denn her?
Viele Grüße Gonzo23
Deva
Re: Stromversorgung mit USB-Hub
Sun Dec 23, 2012 4:06 pm
Ein Y-Kabel ist nicht nötig, allerdings ist der Hub generell ungeeignet.
Laut Datenblatt wäre der HUB wunderbar geeignet dem RPI mit Strom zu versorgen. Einfach mit einen Micro-USB Kabel den RPI mit einen der zwei "fast charging ports" verbinden.
Laut D-Link können die "fast charging ports" 1,2 A liefern.
Leider hat die Sache bei mir einen gewaltiges "ABER". Die Ports liefern bei mir nur magere 4,8 V, das fürt dazu das zwischen TP1 und TP2 nur noch 4,67 V anliegen. Die 0,13 V fallen an der Sicherung F1 und den USB Kabel ab.
Fazit: nette Idee, allerdings ungeeignet da der Hub eine zu geringe Spannung liefert.
Zum testen stand mir nur ein Exemplar des HUB´s zur Verfügung. Allerdings wird der Hub unter elinux.org als "Not Verified" geführt und der kleine Bruder DUB-H4 als "Charging port doesn't power Raspberry Pi".
Gonzo23
Sun Dec 23, 2012 5:27 pm
Danke für die Antwort! Schade das mit den Lade Ports. Dann such ich mir einen anderen Hub. Normale USB Ports liefern ja immer 5V oder?
Wieso ist das y Kabel nicht nötig? Man bekommt doch nur 500 mA pro Port und 700 mA benötige ich mindestens oder?
Deva
Sun Dec 23, 2012 6:34 pm
Ja ein normaler USB Port liefert bis zu 500 mA wenn das USB Gerät dies am USB Controller anmeldet.
Also wäre hier ein Y-Kabel notwendig.
Allerdings hat der besagte HUB 2 Spezielle Ports die laut Datenblatt bis zu 1.2A liefern. (USB fast charging ports - 1.2 A per port)
http://www.dlink.com/us/en/home-solutio ... sb-2-0-hub
Mit 1.2 A kommt der Raspberry PI wunderbar aus wenn die Spannung hoch genug ist (5.0 - 5.1 V).
Normale USB Ports liefern nach Spezifikation von USB 2.0 4,4 - 5,25 V. Die Spannung darf bei aktiven Datentransfer sogar noch weiter absinken (auf 4.07 V).
Gonzo23
Mon Dec 24, 2012 12:12 pm
Ok,
dann kann ich z.B. diesen nehmen und ein y Kabel verwenden!? Ein spezielles USB Kabel brauche ich dann nicht mehr oder? Da kann ich dann das USB Datenkabel von meinem Handy verwenden?
johannbrown
Mon Dec 24, 2012 3:03 pm
Also ich kann dazu nur sagen, daß ich den RPi schon eine ganze Weile mit genau diesem Hub (D-Link DUB-H7) betreibe. Ohne Y-Kabel, einfach direkt an den ersten Port mittels Micro USB Kabel. Die zwischen den Prüfpunkten gemessene Spannung ist zwar mit 4.5irgendwas eigentlich zu niedrig, funktioniert alles aber bislang trotzdem einwandfrei, ich habe keine Ausfälle, Schreib/Lesefehler, Boot Probleme oder sonst etwas. Am RPi selbst habe ich nur den Dongle vom Logitech K400, am 2. USB Port hängt der Hub.
Die Fast Charging Ports sind übrigens eine ganz spezialle Sache: Im normalen Betrieb liefern die gar keine garantierten 1-1.2A. Nur wenn der Hub nicht an einem laufenden USB Host angeschlossen ist, dann sind die Ports auf Fast Charging gestellt. Wenn er wie gesagt an einem angeschalteten PC/RPi/anderen Host hängt, schalten die Ports auf ganz normalen USB-Betrieb um und verhalten sich genau so wie die restlichen Ports 1-5. Das bringt also leider gar nichts, wenn man glaubt den RPi dadurch garantiert mit genug Strom versorgen zu können.
Dennoch möchte ich die 7 Ports auf keinen Fall missen, da hängt mittlerweile 'ne ganze Menge dran, WLAN, 8GB Stick, USB-MIDI Interface, einfaches Audio Interface, Webcam, die laufen zusammen prima mit diesem Hub.
Return to “Deutsch”
