après pas mal de temp de recherche, je n'arrive pas a lire ma carte micro SD.
La carte SD marchait bien jusqu'au moment où un ventilateur compatible avec le raspberry où était ma carte commence à faire plus de bruit que d’habitude (normalement il fait un petit bourdonnement et là, c'était carrément un vieux moteur diesel
J'ai essayé sur n'importe quel ordi, frotter, nettoyer ... rien y fait la carte est invisible...
Je ne tiens pas plus que ça à la carte mais le problème est que j'ai passer au moins 5 heures à installer des packets dessus et que c'est la troisième fois que j'ai des problèmes et que je dois tous recommencer !
Je voudrais savoir comment (si possible) au moins récupérer le contenu de la carte sans payer 100 € ?
Merci d'avance,
Yannis300307
after a lot of research time, I can't read my micro SD card.
The SD card worked well until a fan compatible with the raspberry where my card was started to make more noise than usual (normally it makes a little hum and there, it was downright an old diesel engine
I tried on any computer, rub, clean ... nothing makes the card invisible ...
I do not care more than that but the problem is that I spend at least 5 hours installing packages on it and it is the third time that I have problems and I have to start all over again!
I would like to know how (if possible) at least to recover the contents of the card without paying 100 €?
Thank you in advance,
Yannis300307
(translated with google translate)
