KiritoKunD2
Hay veces que mi Raspberry Pi 4 modelo b no emite imagen
Tue Feb 25, 2020 8:04 am
Hola muy buenas a todos, me gustaría comentar y que me ayudasen un poco a saber porque sucede esto. Os comento mi problema: Cuando enciendo mi Raspberry parece como si fuese a haber imagen, pero luego vuelve a aparecer el sin señal en el monitor, y tengo que estar encendiendo y apagando el monitor o la Raspberry hasta que por fin emite la señal, cuando la emite, aunque desconecte el cable y lo vuelva a conectar sigue emitiendo señal, pero si reinicio la Raspberry ya deja de recibir imagen el monitor y tengo que volver al mismo proceso de nuevo. He probado dos cables diferentes, aunque ambos son de la misma marca y cuando funciona uno funciona el otro, por eso no tengo ni idea de que puede estar pasando. He probado a tocar de todo en el archivo boot/config.txt, pero no hay manera. Me podéis decir que tengo que hacer exactamente, ya que comprar un cable de 14 euros no se si hacerlo, por el tema de que a veces funciona con este. Muchas gracias y perdón por la parrafada
spiry
Re: Hay veces que mi Raspberry Pi 4 modelo b no emite imagen
Tue Mar 03, 2020 5:45 pm
Me pasa justo lo mismo, con una Raspberry Pi 4 modelo B, he probado a cambiar la microSD, pero no hay forma.
Me mantengo en el post por si alguien nos indica alguna forma de solucionarlo.
Gracias de antemano.
danilacasito
Fri Apr 10, 2020 1:17 pm
Bueno, Yo tengo una Pi Modelo B 4GB DE Ram (porque hay 3 versiones, indica cual es la tuya) y Funciona bien, Solo me vi interesado en post que publicaste :?:
Javipedre
Fri Apr 17, 2020 4:45 pm
Si está conectado por HDMI, cambia el cable
Return to “Español”
