I'm having trouble getting a sc16is752 to run on Archlinuxarm (i2c).
In dmesg I see:
[ 10.017045] serial serial0: tty port ttySC0 registered
[ 10.034955] serial serial1: tty port ttySC1 registeredWhen I run the exact same setup on a Raspbian Buster, all is fine.
The hardware is a Raspberry Pi 3 and a serial expansion board:
https://www.waveshare.com/wiki/Serial_Expansion_HAT
OS is an up to date Archlinuxarm, Kernel 4.19.102-1
config.txt:
dtoverlay=sc16is752-i2c (overlay provided by Arch Distro)i2cdetect -y 1:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --Code: Select all
i2c_bcm2708 16384 0
sc16is7xx 20480 0
i2c_dev 16384 0Code: Select all
snd-bcm2835
i2c-dev
sc16is7xx
i2c-bcm2708Thanks!
