Hola, recién adquirí una raspberry 4 de 4gb de memoria ram, el kit me vino con una micro sd con el noobs previamente instalado. Intenté correr la raspberry con esa microsd y la pantalla que le conecté, a través de una cable hdmi con salida micro-hdmi, se puso de colores. Posteriormente compré otra microsd y le instalé el noobs oficial descargado de https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/, seguí los pasos para la instalación del noobs en la microsd (que no es tan complejo y solo consiste en descomprimir la información del .zip en la microsd), sin embargo al conectarla a la raspberry siguió sin funcionar y en la pantalla me salió que no se detectaba ningún dispositivo. Cabe recalcar que mi raspberry se enciende con normalidad, eso lo confirmo al conectarle la fuente de alimentación, ya que los focos leds que se encienden y parpadean, y hasta el ventilador que le conecté se enciende y funciona con normalidad. Alguien más experimentado me podría ayudar con esto. De antemano, muchas gracias.
Pd. Comprobé si mi pantalla funcionaba conectándola a otro dispositivo. Es una pantalla LG 20MK400H -B. Será algún problema de drivers? El teclado que le conecté al principio funcionaba, pero después dejó de funcionar. Ayuda por favor.
