mancomx
Nextcloud: Sicherheits- & Einrichtungswarnungen
Thu Jan 16, 2020 7:45 pm
Hallo zusammen
Bei der Sicherheitsüberprüfung habe ich 3 Meldunge erhalten.
Hier die Meldung:
Bei einigen Spalten in der Datenbank fehlt eine Konvertierung in big int. Aufgrund der Tatsache, dass das Ändern von Spaltentypen bei großen Tabellen einige Zeit dauern kann, wurden sie nicht automatisch geändert. Durch Ausführen von "occ db:convert-filecache-bigint" können diese ausstehenden Änderungen manuell übernommen werden. Diese Operation muss ausgeführt werden, während die Instanz offline ist. Weitere Einzelheiten findest Du auf der zugehörigen Dokumentationsseite.
mounts.storage_id
mounts.root_id
mounts.mount_id
Hat Jemand von Euch so eine Bereinigung ausgeführt? Falls ja, wäre ich froh um eine mögliche Anleitung.
Danke und Gruss, Mancomx
smartifahrer
Re: Nextcloud: Sicherheits- & Einrichtungswarnungen
Fri Jan 17, 2020 12:25 pm
Ich habe mal für dich gegooglet und folgendes gefungen. Auf der Konsole des Pi folgendes ausführen:
sudo -u www-data php occ db:convert-filecache-bigint
mancomx
Fri Jan 17, 2020 6:29 pm
Danke, dass Du für mich gegoogelt hast, das hatte ich schon ;)
[email protected]:~ $ sudo -u www-data php occ db:convert-filecache-bigint
[b]Could not open input file: occ[/b]
Ich habe auch gelesen, dass Nextcloud in den maintenance mode on setzen muss.
Welchen repertoire muss ich hier ansprechen diesen? "/var/www/nextcloud/occ"
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/occ db:convert-filecache-bigint
Was ist OCC? = Own-Cloud-Console -> richtig?
Danke und Gruss, mancomx
mancomx
Fri Jan 17, 2020 6:37 pm
ich habe den Befehl abgesetzt und es funkt:
/var/www/nextcloud/occ = /path/to/occ
Gruss, mancomx
Return to “Deutsch”
