Włączenie logowania SSH przy pierwszym uruchomieniu będzie wymagało dodania jednego lub dwóch plików, w zależności od tego, czy potrzebujesz sieci bezprzewodowej. Plik ssh (lub ssh.txt), który musi zostać umieszczony w katalogu głównym karty SD i spowoduje uruchomienie serwera SSH. Aby umożliwić bezgłowe połączenie z siecią bezprzewodową, potrzebujesz również pliku o nazwie wpa_supplicant.conf na małej partycji „rozruchowej” FAT32 (to samo miejsce, co plik ssh).
Plik wpa_supplicant.conf powinien zawierać następujące elementy.
update_config=1
country=GB
network={
ssid="WiFi SSID"
psk="WPA/WPA2 passphrase"
Edytuj country=, ssid= i psk= użyciu swoich informacji i zapisz plik. Użyj edytora czystego tekstu, aby edytować lub utworzyć plik (nie edytor tekstu), i użyj dwuliterowego skrótu kraju (w CAPS).
Przetłumaczone na język polski z tłumaczeniem google
