LoopBack
TV/Mediacenter
Sun Dec 16, 2012 12:19 pm
ich versuche seit laengerem ein stabiles Mediacenter mit DVB-T-USB-Stick auf meinem rpi zum laufen zu bringen. Irgendwie laeuft es aber nicht so wie ich will:
- XBMC 12 (Raspbmc, openelec, selbstkompiliert) kann nicht zuverlaessig das Backend TVheadend ansteuern
- Laeuft das TV gibt es verschiedene Situationen (groessere signalfehler, ausschalten von der hdmi gegenseite) in denen das ganze system abschmiert. Omxplayer/XBMC prozess bleibt als Zombie erhalten, die HDMI Ausgabe wiederholt die letzten 2 sekunden immer wieder, GPU ist nicht ansprechbar
hat jemand anderes dvb-t zuverlaessig auf seinem raspberry am laufen und kann mir was ueber seine software/hardware konfiguration sagen? Ueber einen Hinweis zu obigen problemen waere ich dankbar...
LoopBack
Hiswif
Re: TV/Mediacenter
Mon Dec 17, 2012 12:38 pm
Hallo.
Ich weiß jetzt nicht wie es beim DVB-T ist. Aber ich hab nen HTPC mit DVB-S Backend laufen und die Transportstreams sind alle MPEG-2 codiert. Wenn es beim DVT-T auch so ist, bekommste schon probleme mit den Decoder. Laut Wikipedia ist es so. Vieleicht hilft da der Kauf der Lizenz. Getestet hab ichs allerdings nicht.
Weiterhin ist das selbst bei meinem HTPC recht CPU intensiv. Weiß nicht ob der Pi das packt.
MFG
His
http://technikegge.blogspot.de
LoopBack
Re: TV/Mediacenter
Tue Dec 18, 2012 12:16 pm
Ja, DVB-T ist in Deutschland auch MPEG 2. Die entsprechende Lizenz habe ich gekauft, vorher per Software Decoder lief es nicht flüssig. Der Hardware Decoder läuft flüssig aber mit o.g. Problemen.
Hat jemand anderes rein zufällig eine MPEG2 Lizenz und kann das mal testen?
Hiswif
Re: TV/Mediacenter
Tue Dec 18, 2012 8:27 pm
Hmmm.
Gehen wir die Sache mal Schritt für Schritt durch.
1. Hast du den Stick direckt am Pi oder an nem aktiven Hub?
2. Du verwendest XBMC 12, das ist noch als testing release markiert. haste ne möglichkeit das mit XBMC 11 mal zu testen? Vieleicht liegts ja daran das die TV wiedergabe im testrelease noch fehlerhaft ist. Finde leider grad nichts darüber.
3. Hast du mal in den Logs geschaut was da passiert? XBMC legt normalerweiße beim Absturz nen crashlog im Homerverzeichnis an.
4. Was meinst du mit
Schaltet dein Pi den Fernseher aus? Oder verliert der einfach nur das HDMI signal?
Ich habe auch im openelec Forum einige Beiträge dafür gefunden. Es gibt einige die Probleme haben mit einigen Openelec versionen, es scheint wohl ein glücksspiel zu sein die richtige zu erwischen. Da du ja aber mehreres ausprobierst solltest da eventuell was finden ;)
einige schreiben auch das es probleme bei der wiedergabe von 1080i videos gibt, welche sie über dvb-t aufgenommen haben am PC und dann mit dem Pi abspielen wollen. Leider weiß ich nicht welche Auflösung du schaust, bzw. hab ich keine ahnung wo man das beim dvb-t einstellt. Da findest du bestimmt mehr. Ich muss mir im neuen Jahr mal den Stick bei meinem Dad ausleihen. Der liegt da eh nur rum ;)
Häng dir mal die Links an:
http://openelec.tv/forum/124-raspberry- ... work#51638
http://openelec.tv/forum/124-raspberry- ... d-openelec
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 35&t=18096
Wie gesagt, leider kann ich es aktuell nicht selber testen.
MFG
His
LoopBack
Re: TV/Mediacenter
Wed Dec 19, 2012 1:06 am
1. Nutze einen aktiven hub
2. XBMC11 hatte noch kein TV support, das Problem besteht aber nicht nur mit xbmc, sondern auch mit omxplayer, weshalb ich das nicht als Problem einschätzen würde.
3. Sowohl XBMC als auch omxplayer geben keine logs, da sie nicht abstürzen, sondern stehen bleiben. Ich vermute, dass sie irgendwie auf eine Antwort der Hardware warten, die nicht kommt (beim Versuch den Player zu beenden bleibt ein zombie über)
4. Das sollte heißen, dass die Probleme reproduzierbar auftreten, wenn ich den Fernseher (HDMI) während der Anzeige eines MPEG2-TV-Streams abschalte, die beschriebenen Symptome auch auftreten.
DVB-T ist in Deutschland nur SD Material in 576p (oder so die Art)
Return to “Deutsch”
