Gonzo23
Kaufberatung
Sun Dec 16, 2012 10:58 am
Hallo,
ich habe mir gerade einen Raspberry Pi (Modell B Revision 2.0) bestellt.
Nun bin ich am überlegen, welches zubehör ich benötige.
Ein Netzteil habe ich von meinem Samsung Galaxy. Angaben: 5V / 700mA.
Reicht das aus wenn ich alle USB Geräte dann durch einen extern stromversorgten USB Hub betreibe? Oder muss da doch eines mit 1A her?
SD Karte habe ich mal diese ausgewählt:
http://www.amazon.de/gp/product/B002WE6 ... irect=true
Gibt es bei dieser etwas auszusetzen oder ist sie ok?
Dann benötige ich einen WLAN Stick. Ich habe noch einen unbenutzen hier rumliegen:
http://www.amazon.de/gp/product/B0047IR ... 01_s00_i00
In den Kommentaren dazu hat jemand geschrieben, dass er unter Ubuntu laufen würde. Heisst das dann, dass er auch auf dem Raspberry mit Raspbian “wheezy” (was ich zuerst einmal draufmachen werde) auch läuft oder soll ich mir lieber einen neuen bestellen laut dessen Kommentaren er sicher auf dem Raspberry läuft. (Sorry ich habe mit Linux bis jetzt noch kaum gearbeitet.)
Wäre schön wenn mir jemand diesen Fragen behilflich sein könnte. Ich bin ein armer Studend und will keinen "Sch.." bestellen und auch nicht zuviel wenn ich schon Zeugs hier rumliegen habe. :)
MfG Gonzo
janlorenz
Re: Kaufberatung
Mon Dec 17, 2012 11:23 am
Gonzo23 wrote:Hallo,
Einfach ausprobieren, ob es funktioniert. wenn du ohnehin das 700mA hast, dann
besteht nicht die Gefahr eines Fehlkaufes.
Aus Erfahrung kann ich dir aber sagen, dass du wahrscheinlich Probleme bekommen wirst,
da 700mA am unteren Ende der Spezifikationen ist, noch dazu, wenn den den unten angeführten
WLAN-Stick verwenden willst.
Ich habe die 32GB-Version dieser Karte in meinem 256MB-Pi. Funktionieren tut die Karte,
allerdings darfst du dir keine Performance-Wunder erhoffen.
Beim 512MB-Pi hab ich mittlerweile eine SanDisk Extreme UHS-I http://www.amazon.de/gp/product/B004Q3C ... =computers im Einsatz und
bin voll und ganz zufrieden.
siehe http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... f=5&t=4992
Thread verfolgen und Anweisungen befolgen, dann sollts hinhauen - auf bei armen Studenten ;)
lg
jan
Wer sagt: "Hier herrscht Freiheit!", der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. (Erich Fried)
Mein Mottos:
...never run a touching system, oder so...
Give Pi a chance
-heisenberg-
Re: Kaufberatung
Mon Dec 17, 2012 1:50 pm
Du kannst ganz einfach testen ob dein Netzteil ausreicht wenn du die Spannung zwischen TP1 und TP2 misst. Die sollte nicht allzuweit unter 5V liegen.
Wenn du eins kaufst, auf eBay gibts Micro USB Netzteile mit 2A für ~9€.
Falls du deinen WiFi Stick nicht zum laufen kriegst, dann kann ich den TP-Link TL-WN722N wärmstens empfehlen. Der funktioniert problemlos unter Raspbian (nur einstecken) und hat eine spitzen Empfangsleistung und externen Antennenanschluss. Zudem lässt er sich noch im AP-Modus betreiben. Kostet ca. 10 Euro.
Bei SD Karten ist die höchste Klasse nicht immer die beste, denn die sind für Kameras optimiert, wo grosse Datenmengen am Stück geschrieben werden. Ein Betriebssystem neigt aber eher dazu Daten in vielen kleinen Häppchen quer über die ganze Karte verteilt zu schreiben. Dabei kann eine Class 10 langsamer sein als eine Class 6.
arm_freq=1100 / core_freq=500 / sdram_freq=450 / over_voltage=6
Return to “Deutsch”
