JMGSE
BUSWARE SCC auf Buster einrichten
Sun Nov 17, 2019 11:29 am
Moin aus Schweden
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Raspberry 3B und ein BUSWARE SCC den ich zunächst als alleinigen Emprfänger/Sender auf 433 MHz laufen lassen möchte.
Leider habe ich von Linux und deren Ablegern (noch) wenig Ahnung.
Der Hersteller hat dazu eine Anleitung für Wheezy auf seiner Seite, bei Buster fehlen aber die zugehörigen Dateien :( ;)
Wo muss ich was dafür bei Buster ändern ?
Hier die Herstellerangaben :
Radio interface
The module is shipped with "culfw" installed already!
You need to free-up the serial line used by SCC. Remove any references to ttyAMA0 in:
/etc/inittab - comment or delete: T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
/boot/cmdline.txt - and reboot!
RPI3 + JESSIE:
add to:
/boot/config.txt
dtoverlay=pi3-miniuart-bt
change:
/boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
commands to issue:
sudo systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
sudo reboot
By default the radio is held in RESET which is connected to GPIO17. You need explicitly pull GPIO17 HIGH to un-reset the radio:
if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
By doing this the LED@SCC should start blinking.
LOW level at GPIO18 is used to call the (avr109) bootloader. For normal operation leave it untouched or pull HIGH!
The SCC is shipped with "culfw"-firmware flashed and testet.
FHEM
SCC itself and stacking support currently requires latest FHEM-svn revision 5274+ !
after freeing the serial line and un-resetting the radio as descibed above you may add in fhem.cfg:
for a Rapberry Pi:
define SCC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
for a Banana Pi:
define SCC CUL /dev/ttyS2@38400 1234
If you own more than one SCC you can pile them up and may define them chained like this. Make sure you define attribute rfmode properly:
define SCC1 STACKABLE_CC SCC
attr SCC1 rfmode MAX
define SCC2 STACKABLE_CC SCC1
attr SCC2 rfmode SlowRF
define SCC3 STACKABLE_CC SCC2
attr SCC3 rfmode HomeMatic
updating firmware
The makefile inside Device/SCC directory is prepared to flash new firmware by running:
make program
Make sure you press the mirco switch at the desired SCC module while starting the command.
Created by: tostmann last modification: Monday 14 of November, 2016 [19:46:42] by tostmann
Hier noch der Link zum Original http://busware.de/tiki-index.php?page=SCC_Installation
Herzlichen Dank im Voraus für die Hilfe
Jörg
Return to “Deutsch”
