mancomx
RPI4 kein Sound
Fri Nov 08, 2019 6:28 am
Hallo zusammen
Ich habe seit gestern plötzlich kein Sound mehr über HDMI.
Ich hab die /boot/config.txt nachdem ich im Google unterschiedliche Tipps gefunden habe angepasst, leider aber ohne erfolg.
Versuch 1:
sudo apt-get install alsa-utils
sudo modprobe snd_bcm2835
sudo aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Versuch 2:
hdmi_drive=2
Kann ich den Treiber deinstallieren und installieren? Wenn ja wie?
Danke und Gruss, Mancomx
mline
Re: RPI4 kein Sound
Fri Nov 08, 2019 6:01 pm
Bei Linux braucht man nix deinstallieren und installieren. Du hast später dann vermutlich exakt genau die selbe Situation wie davor.
Ich tippe mal so ins blaue (Glaskugelmodus weil du keine Informationen darüber hergibst welche Pi du verwendest und was da alles drann hängt), dass irgendwas angeschlossen ist, was als Audiodevice erkannt wurde. Eventuell hat auch eine Software die du installiert hast reingepfuscht. Oder du hast zum Beispiel bei raspi-config versehentlich gewählt, dass der Sound über den Klinkenstecker kommen soll und nicht über HDMI.
Denk einfach mal darüber nach, welche Änderungen du durchgeführt hast bevor der Sound über HDMI nicht mehr geklappt hat
mancomx
Re: RPI4 kein Sound
Sun Nov 10, 2019 7:24 pm
Hallo
Danke für eure tipps, ich habe den OS neu installiert. Nun funktioniert alles, nach lange probieren und anpassung des config file wollte ich nicht viel zeit dafür verwenden um den fehler zu beseitigen.
Gruss, mancomx
Return to “Deutsch”
