eagle2020
Open VPN-PIVPN
Sun Nov 03, 2019 9:32 pm
Hallo,
Ik heb een VPN geïnstalleerd en ook een client aangemaakt, alles goed gedaan.
Nu het volgende, ik moet een port forwarding doen en ik heb een Ziggo Router, heb daar rondgekeken maar weet niet precies hoe ik dat moet doen, ik heb alleen deze informatie: UDP poort 1194 vanaf het publieke IP adres worden doorgestuurd naar het IP van de Raspberry Pi een zogenaamde ‘Port Forwarding".
Kan iemand mij hierin helpen?
En als ik dat adres intypt in de browser moet er dan www.http// xxx.xxx.xxx staan?
gr
Bijlage heb ik een forwarding gedaan, denk dat het niet goed
eagle2020
Re: Open VPN-PIVPN
Thu Nov 07, 2019 8:00 am
Vraag:
Ik heb een poort open gezet in mijn router, als ik nu naar Netstat ga en die poort ga testen of die open is dan zie ik dat die open is, vanwege de verzonden en ontvangen pakketjes.
Dus dit zou betekenen dat ik via die poort mijn Rapberry zou kunnen benaderen.
Ik typ het adres dan in mijn browser maar kan geen verbinding maken.
Wat doe ik fout, moet ik nog wat veranderen?
Groet
TheoPA3DSS
Re: Open VPN-PIVPN
Thu Nov 07, 2019 12:07 pm
Voor een browser moet je poort 80 forwarden, maar als je met je browser dan naar de Pi gaat werkt het vast nog steeds niet, omdat je eerst een webserver moet installeren op de Pi.
eagle2020
Re: Open VPN-PIVPN
Sun Nov 10, 2019 3:37 pm
Hoi ik heb alles klaar met de configuratie voor RBP alleen kan ik niet inloggen om verbinding te maken, niet op mijn phone en niet op mijn pc.
Ik krijg een melding zie screenshot, wat kan ik nog doen, ik kom er niet meer wijs uit.
Gr
Return to “Nederlands”
