karnhack
selinux on raspbian
Sat Nov 02, 2019 12:34 pm
Ciao a tutti,
ho installato selinux-basics e selinux-policy-default su raspbian. In pratica quando do il comando sudo check-selinux-installation ottengo questo errore
getfilecon:  getfilecon(/proc/1) failed
  File "/usr/sbin/check-selinux-installation", line 33, in <module>
    results += test.test()
  File "/usr/share/selinux-basics/tests/24_fsckfix.py", line 24, in test
    raise IOError("/etc/default/rcS not found, is this Debian?")
Ed in effetti non c'è nessun file rcS nella cartella default. Ho trovato solo una cartella /etc/rcS.d
Posso risolvere in qualche modo? GRazie
canislupus80
Re: selinux on raspbian
Sat Nov 02, 2019 8:33 pm
Forse ho trovato qualcosa...
Potresti intanto lanciare questo comando per sapere la versione di Debian che stai utilizzando:
uname -a
Posta qui dentro il risultato perchè forse ho trovato qualcuno con il tuo stesso problema e sembra essere un bug documentato.
Return to “Italiano”
