eagle2020
Port forwarding
Fri Nov 01, 2019 8:02 am
Hallo ,
Hoe kan ik mijn router zo instellen, zodat ik mijn Raspberry PI 4 kan benaderen van buiten af, en wat voor instellingen kan ik gebruiken?
Dus poort nummer en dergelijk, geen idee wat ik daar moet invullen,
groet
TheoPA3DSS
Re: Port forwarding
Fri Nov 01, 2019 11:09 am
Ligt eraan hoe je de raspberry pi van buitenaf wil benaderen, als je die als webserver gebruikt moet je poort 80 forwarden, met SSH poort 22.
zonstraal
Re: Port forwarding
Fri Nov 01, 2019 3:36 pm
Wat en hoe moet er van je RPI bereikbaar zijn vanaf het internet?
eagle2020
Re: Port forwarding
Fri Nov 01, 2019 6:53 pm
Ik wil mijn raspberry van buitenaf bedienen zeg maar dus niet als een webserver, zodat ik gewoon kan browsen en andere dingen kan doen alsof ik thuis zelf ben.
eagle2020
Re: Port forwarding
Fri Nov 01, 2019 6:55 pm
De internet browser moet dan ook bereikbaar zijn, dat vind ik dan het belangrijkste omdat je in sommige landen zoals China veel wordt tegengehouden
TheoPA3DSS
Re: Port forwarding
Sat Nov 02, 2019 10:56 am
Ah, remote dus, dit kan je vast verder helpen, met VNC
https://magpi.raspberrypi.org/articles/vnc-raspberry-pi
en dit
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=255231
En poort 5900 forwarden op je router.
eagle2020
Re: Port forwarding
Sat Nov 02, 2019 12:34 pm
en dit
Het is me gelukt met VNC, harstikke bedankt :)
TheoPA3DSS
Re: Port forwarding
Sat Nov 02, 2019 5:02 pm
en dit
graag gedaan, succes !
Return to “Nederlands”
