Custodis
Benötige Informationen zu Waveshare 10.3 EInk über USB ansteuerung
Thu Oct 24, 2019 7:11 pm
Hallo ihr Lieben.
Habe gerade 2 Tage damit zugebracht , wie ich den IT8951E , der zum Waveshare 10,3" EInk Display dabei war, über USB ansteuern kann.
Google brachte nicht den gewünschten Erfolg (da der Mensch Fehlerbehaftet ist nehme ich mich nicht von Fehlerhaften Suchparametern aus).
Über die SPI Schnittstelle wird das Display 1a angesteuert, nur brauch er halt 3-4s bis das Bild angezeigt wird. Auf der Waveshare Seite gibt es ein Demo Programm für Windows, welches die Darstellung über USB verwirklicht (Hat bei meinem Win10 nicht funktioniert ;-) ).
Waveshare habe ich schon angeschrieben, aber seit 4 Tagen keine Antwort.
Das Display wird beim anschließen über USB erkannt. Wohlgemerkt als /dev/sdc und als RamDisk.
Aber weiter komme ich an keine weiteren Dev Informationen.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen oder mich in die entsprechende Richtung schubsen
MfG Custo
mline
Re: Benötige Informationen zu Waveshare 10.3 EInk über USB ansteuerung
Fri Oct 25, 2019 4:46 am
Das ist auch ok für ein eInk in dieser Größe.
Eins der beiden kannst du mit mount einhängen und dann Bilder drauf speichern. Wird aber vermutlich nicht schneller angezeigt als mit SPI
Custodis
Sun Oct 27, 2019 10:07 am
Huhu mline
Im Anhang mal die Log beim anstecken des IT8951 und das was hdparm ausgibt.
Es wird nur /dev/sdc erstellt und das als Generic Ramdisk. Es wir keine Partition angezeigt.
Mir fehlen jetzt leider die Kenntnisse wie ich diese Ramdisk einbinde. habe nur einiges zu ramfs und tmpfs gefunden, aber das bezog sich alles auf den Arbeitsspeicher.
Bin jetzt schon fast soweit zusagen das da irgendwas kaputt ist.
messages
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.721443] usb 1-1.3.7.7: new high-speed USB device number 18 using xhci_hcd
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.852761] usb 1-1.3.7.7: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=8951, bcdDevice= 1.00
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.852778] usb 1-1.3.7.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.852790] usb 1-1.3.7.7: Product: ITE T-CON
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.852802] usb 1-1.3.7.7: Manufacturer: ITE Tech. Inc.
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.852813] usb 1-1.3.7.7: SerialNumber: M20170904R11793
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.855200] usb-storage 1-1.3.7.7:1.0: USB Mass Storage device detected
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test kernel: [ 2763.857222] scsi host2: usb-storage 1-1.3.7.7:1.0
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test mtp-probe: checking bus 1, device 18: "/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.7/1-1.3.7.7"
Oct 27 10:44:46 Eurebia4-Test mtp-probe: bus: 1, device: 18 was not an MTP device
Oct 27 10:44:47 Eurebia4-Test kernel: [ 2764.922473] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     Generic  Storage RamDisc  1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Oct 27 10:44:47 Eurebia4-Test kernel: [ 2764.923286] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Oct 27 10:44:47 Eurebia4-Test kernel: [ 2764.925579] sd 2:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
HDParm
/dev/sdc:
ATA device, with non-removable media
Standards:
	Likely used: 1
Configuration:
	Logical		max	current
	cylinders	0	0
	heads		0	0
	sectors/track	0	0
	Logical/Physical Sector size:           512 bytes
	device size with M = 1024*1024:           0 MBytes
	device size with M = 1000*1000:           0 MBytes
	cache/buffer size  = unknown
Capabilities:
	IORDY not likely
	Cannot perform double-word IO
	R/W multiple sector transfer: not supported
	DMA: not supported
	PIO: pio0
Return to “Deutsch”
