Tommaso_61
Problemi con Raspberry P3 B+ non riesco a farlo partire
Thu Oct 17, 2019 11:08 am
Salve, mi presento sono Tommaso.
Ho un Raspberry P3 B+ Mancante di sistema operativo. Ho scaricato l'ultima versione di Raspian ma al boot il Raspberry P3 B+ si blocca alla stringa 1.1361961]---[ end Kernel panic- not syncing: VFS:Unable to mount root fs on unknown - block(179,2)]---
Credo cheil problema sia dovuto che questa versione sia per Il Raspberry P4.
Non riesco a reperire una versione per il Raspberry P3 B+.
Mi aiutate a risolvere questo problema.
Grazie infinite
canislupus80
Re: Problemi con Raspberry P3 B+ non riesco a farlo partire
Thu Oct 17, 2019 7:29 pm
Innanzitutto benvenuto sul forum.
La RaspianBuster è valida per tutte le versioni di Raspberry.
Dall'errore che scrivi sembrerebbe un problema sulla scheda microsd.
Puoi provare a formattarla con SD Formatter (se usi Windows) e poi flashare l'iso di Raspbian con un software come Balena Etcher che ti verifica anche la corretta copia del sistema operativo sulla microsd.
Se risolvi, per cortesia fallo presente in questo post.
Lo chiedo sempre perchè è importante anche per eventuali domande future e sprona chi ti risponde a continuare a farlo.
Grazie
Tommaso_61
Fri Oct 18, 2019 7:34 am
Grazie della accoglienza canislupus80.
Farò come da te indicato, e darò feedback del risultato.
Grazie infinite.
Tommaso_61
Sat Oct 19, 2019 4:06 pm
Sera a tutti.
Ciao canislupus80. ho effettuato tutto come da te indicato ma il problema è rimasto.
Ho formattato la micro SD ed utilizzato balenaEcher che ha anche fatto il check non rilevando nessun problema.
Inserita la Sd ed avviato il Raspberry ma visualizza la stessa stringa.
Grazie aspetto suggerimenti.
canislupus80
Sat Oct 19, 2019 4:59 pm
Allora facciamo così perchè è evidente che ci sia un problema nel montaggio della partizione di root (senza la quale non funziona nulla, ovviamente).
Da questo link scaricati il pacchetto completo di Noobs (quello da oltre 2 GB)
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Formatta la scheda microSD con SD Formatter
Scompatta tutto il contenuto del file zip di Noobs dentro la scheda microsd
Inserisci la scheda dentro il raspberry.
All'avvio dovrebbe apparirti una schermata dove ti fa scegliere se installare Raspbian o LibreElec (un media center).
Tommaso_61
Sun Oct 20, 2019 8:39 am
Buongiorno a tutti
Grazie Canislupus80 ho seguito quanto scritto.
Ora e tutto ok :) il problema è risolto.
Grazie del supporto.
A presto
canislupus80
Tue Oct 22, 2019 9:38 am
Ottimo.
Se dovessi avere ulteriore necessità di aiuto, scrivi senza problemi cercando di fornire più informazioni possibili (in base ovviamente alle tue conoscenze di Linux).
Sono un fervido sostenitore che il valore aggiunto del Raspberry è la sua community.
Più superiamo le difficoltà e maggiormente avremo benefici e voglia di imparare cose nuove. ;)
Return to “Italiano”
