nicolodo
Server samba molto lento
Fri Sep 27, 2019 11:47 am
Buongiorno,
Vi scrivo perchè ho un problema a cui non riesco ad andarne a capo.
Ho un server samba installato sul raspberry pi3 . Ho attaccato ad esso un hard disk da 2.5 pollici con l'adattatore sata/usb.
Ora nel server samba ho alcuni filmati ( mkv/avi) se provo a streammarli tramite vlc, è presente un fortissimo lag o non si riescono nemmeno a caricare ( velocità circa: 800 kB/s).
Se provo a trasferirli dal server samba a un client ( e.g. mac osx high sierra, ipad, arch-linux) la velocità si attesta sui 1.3 Mb/s. Che sembra essere un pò pochina.
Sia il server che i vari client sono collegati alla rete Wi-Fi e il segnale sembra essere ottimale.
Cosa posso fare per aumentare la velocità e rendere fruibile il server samba?
canislupus80
Re: Server samba molto lento
Tue Oct 01, 2019 8:50 am
Buongiorno,
partiamo dal presupposto che una rete wifi per fare lo streaming di contenuti video è sempre una cattiva scelta in quanto troppo soggetta a fluttuazioni del segnale (quindi anche una variazione continua del transfer rate).
Detto ciò quando provi a riprodurre il filmato localmente tramite vlc hai abilitato (dovrebbe farlo in automatico) il plugin di decodifica hw del flusso video?
Inoltre se il tuo obiettivo è solo quello di riprodurre filmati io ti consiglieri di mettere una distribuzione ad hoc per tale scopo basata su KODI (osmc, libreelec).
Puoi attraverso i vari menu condividere i contenuti del disco collegato con vari protocolli, Samba compreso.
Return to “Italiano”
