Ciao a tutti.
Sto cercando di iniziare a programmare in py, ho trovato un progetto non troppo complicato che mi permette di avere un piccolo sistema di sorveglianza via telegram.
In pratica, con raspi 3B, telecamera e sensore pir, il bot di telegram mi invia una foto ogni volta che nota un movimento.
A questo bot ho aggiunto un interruttore, ovvero coi comandi /on e /off posso farlo smettere di rilevare movimento.
Problema: se spengo la rilevazione e la riaccendo dopo una mezz'ora, il sistema non risponde più, si pianta.
Ecco, vorrei creare un bot parallelo col quale, tramite un comando tipo /boot, la raspberry si riavviasse, senza che debba fisicamente scollegare e ricollegare l'alimentazione.
Questo almeno provvisoriamente, fin che non capisco il motivo per cui si blocca.
Ecco... Qualcuno sa dirmi che cosa devo scrivere, come codice, per poter riavviare da bot?
Grazie in anticipo, e scusate se non sono chiaro, sto muovendo i primi passi. Abbiate pazienza.
