poszukuje rozwiazania mojego problem usiluje zainstalowac sobie dodatkowy dysk na rasberry ,,by na nim zainstalowac server plikow,
postepuje z/g z komendami
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
root@raspberrypi:~# sudo apt-get upgrade
root@raspberrypi:~#
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
coinor-libipopt1v5 libmumps-seq-4.10.0 libraw15
Aby je usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
base-files gettext-base libcaca0 libcups2 libcupsimage2 libfaad2 libfribidi0 libgd3 libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libgs9 libgs9-common libicu57 libnghttp2-14 libpam-systemd
libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsdl-image1.2 libsvn1 libsystemd0 libudev1 libxslt1.1 openssh-client openssh-server openssh-sftp-server patch
raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel ssh subversion systemd systemd-sysv tzdata udev unzip usbutils
39 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/103 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 361 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1140, in _install
ValueError: bad marshal data (invalid reference)
Fatal Python error: Py_Initialize: importlib install failed
Current thread 0x76f20640 (most recent call first):
Aborted
E: Podproces /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10 zwrócił kod błędu (1)
E: Failure running script /usr/bin/apt-listchanges --apt || test $? -lt 10
root@raspberrypi:~#sudo mkdir /media/USBHDroot@raspberrypi:~# sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 14,7 GiB, 15728640000 bytes, 30720000 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd9b0c008
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 96663 88472 43,2M e W95 FAT16 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 98304 30719999 30621696 14,6G 83 Linux
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa52e17ee
/dev/sda1 2048 234441647 234439600 111,8G 83 Linux
root@raspberrypi:~#
sudo mount -t auto /dev/sda1 /media/USBHD
sudo nano /etc/fstab
/dev/sda1 /media/USBHD auto defaults 0 2
sudo reboot
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install samba-common-binroot@raspberrypi:~# sudo apt-get install samba
The following additional packages will be installed:
attr libaio1 libfile-copy-recursive-perl python-dnspython python-ldb
python-samba python-tdb samba-common-bin samba-dsdb-modules
samba-vfs-modules tdb-tools update-inetd
Sugerowane pakiety:
python-gpgme bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools
winbind ufw heimdal-clients
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
python-samba python-tdb samba samba-common-bin samba-dsdb-modules
0 aktualizowanych, 13 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 39 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/3474 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 23,7 MB miejsca na dysku.
Current thread 0x76fbd640 (most recent call first):
Aborted
root@raspberrypi:~#
jak widac wyzej zapodaje bledy jak je usunac ominac zapraszam kolegow obeznach w/w problemie prosze o sugestieroot@raspberrypi:~# sudo apt-get install samba-common-bin
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wyma gane:
python-ldb python-samba python-tdb
Sugerowane pakiety:
python-gpgme heimdal-clients
python-ldb python-samba python-tdb samba-common-bin
0 aktualizowanych, 4 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 39 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/1743 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 9615 kB miejsca na dysku.
Current thread 0x76f13640 (most recent call first):
Aborted
root@raspberrypi:~#
